БВВ
Подскажите, пожалуйста. Что за индикаторная лампа на панели приборов в правом нижнем углу, с изображением восклицательного знака? Кратковременно загорелась во время экстренного торможения.
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Стояночный тормоз.
БВВ
Нет, стояночный тормоз с изображением "Р" и в левом нижнем углу.
Я просто никогда не сталкивался с загоранием этой лампы и не знаю чем это чревато?
klimov_d
Да, а я думал он! У меня не раз загоралась когда резко тормозил!
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Смотрим тормозную жидкость в бачке под капотом. Уровень наверняка ушел.
БВВ
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Заодно надобно проверить куда он ушел и взять это дело на ежедневный контроль. Если будет уходить - на СТО!!!
FireWire
Авто: 2112
Скорее всего уровень тормозной жидкости близок к минимуму, при резком торможении он снижается еще больше и загорается эта лампочка - вроде как опасная неисправность, дальше ехать нельзя. Долей тормозухи, если через какое то время она опять уйдет, внимательно осмотри, есть ли подтеки на главном тормозном цилиндре в районе тормозных трубок, вакуумника и если есть возможность, сними поочереди колеса, посмотри в каком состоянии тормозные цилиндры, передние и задние (придется снять барабаны) и тормозные шланги. Если увидишь мокрые пятна, срочно езжай на сервис, с тормозами не шути! Хотя даже если не увидишь ничего подозрительного, а жидкость будет продолжать уходить, все равно езжай ремонтироваться. :)
P.S. Если сам никогда тормозной системой не занимался, лучше доверься спецам, потому как ошибка при ремонте может вылиться в большие неприятности.
$hurik
Тут такое же дело было. Машина пробежала 15тык и при резком торможении начала загораться лампа. Колодки нормальные, уровень тоже. В итоге, чтобы лампа не доставала своим миганием пришлось тормозухи налить под самую пробку.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ревизию тормозам.
