VIK2112
Неделю назад поменял масло в КПП на трансмиссионку Esso 75W90.
Сегодня после поездки взглянул на щуп - он в пене, т.е. не просто масло с пузырьками, а одна пена. Коробка работает тихо, передачи включаются легко.
Посоветуйте, что делать? Сливать и заливать новое. Если да, то какое?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
VavanG
Дак в коробке оно у меня тоже так если сразу после поездки смотреть... Ни чего страшного... У меня к стати радное ещё масло...
VIK2112
Так вопрос возник из-за того, что до замены было залито заводское масло и никаких следов пенообразования не было ни до, ни после поездок.
Просьба к участникам форума: поделитесь своими наблюдениями о состоянии масла в вашей КПП.
Ярик
у тебя левое масло видать...
VIK2112 писал(а):Так вопрос возник из-за того, что до замены было залито заводское масло и никаких следов пенообразования не было ни до, ни после поездок.
Сергий
масло левое!!!
немедленно менять!!! (если коробка дорогА). Пузырьки воздуха - это сухое трение шестеренок!
noro
Однозначно менять. У меня такое было , когда повелся на рекламу продавца и купил гавнол (mannol) трансмисионный. Пенилось жутко, пузырилось, через сапун давило, вся коробка в масле. Слил нафиг. Щас катаюсь на ТНК трансойле GL-4. Ничего не пенится, не гудит, коробка сухая. Специально проверял после поездки сразу вынимал щуп. Пены нет и быть не должно.
Кстати кто ездил на Трансойле зимой он как ? Коробка сильно дубеет ? Мож синтетику залить или так сойдет ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сергий писал(а):VIK2112 писал(а):Так вопрос возник из-за того, что до замены было залито заводское масло и никаких следов пенообразования не было ни до, ни после поездок.
масло левое!!!
Все не так одназначно, пенится и не левое, например я уже точно выяснил, что пенимтся Mobilube 80W90 gl-4 - у всех кто его брал пенилось. А вот будет ли от этого хреново коробке еще вопрос. Я бы сменил наверно.
Сергий
noro писал(а):Однозначно менять. У меня такое было , когда повелся на рекламу продавца и купил гавнол (mannol) трансмисионный. Пенилось жутко, пузырилось, через сапун давило, вся коробка в масле. Слил нафиг. Щас катаюсь на ТНК трансойле GL-4. Ничего не пенится, не гудит, коробка сухая. Специально проверял после поездки сразу вынимал щуп. Пены нет и быть не должно.
Я тоже в свое время обМАННУЛСЯ... Маннул - это ваще.....
.... Весь инет забит матом в его адрес по поводу трансмиссионки... Желающие могут яндехом набрать ключевые слова и найти отзывы "благодарных пользователей", перемежаемые нецензурной бранью.. Воздушных пузырей в трансмиссинном масле в КПП быть не должно! ТОЧКА!.. Это может подтвердить любой человек, хоть немного знакомый с механикой... И не нужно говорить, что "не левое".. если и правда "не левое" масло вспенивается при штатных режимах работы, то нужно поставить ВООТ ТАКЕННЫЙ "красный флажок" напротив названия подобного брэнда и не покупать вообще ничего из его продукции... Так для меня умерла торговая марка "Mannol". Покупал я его в авторизованном магазине и хозяин магазина показывал мне сертификаты и копии контрактов.. убедил на 150%, что продает он натуральный брэнд..
ЗЫ залил я себе синтетику в коробку, слив манула.. Никакой пены. Все как надо..
Alon
VIK2112 писал(а):Неделю назад поменял масло в КПП на трансмиссионку Esso 75W90.
А промывал коробку когда масло менял ??
villy-102
Эта тема многократно обсасывалась.
Резюме: Подобное происходит при смене моторного родного масла на трансмиссию, т.к. там остаются остатки при сливе и они входят в реакцию с новым маслом. Ничего вроде вредного от этого нет (если только пузырьки, а не пена).
Если это нервирует (а меня сильно нервировало), то необходимо повторно сменить масло на то же самое, в твоем случае на Ессо.
Эффект исчезнет, как и головные боли.
Вывод - первая замена масла всегда двойная.
Disel
Челы, скоро у меня подходит время замены масла в КПП, подскажите все-таки как правильно это сделать.
З.Ы. Главное я догнал, что манол - это г@$но
villy-102
Disel писал(а):Челы, скоро у меня подходит время замены масла в КПП, подскажите все-таки как правильно это сделать.
З.Ы. Главное я догнал, что манол - это г@$но )))))))
Двойная замена, но только БЕЗ промывки.
Disel
villy-102 писал(а):Двойная замена, но только БЕЗ промывки.
А как масло с коробки слить, я просто еще не смотрел. В движке, то понятно болт на 17 открутить надо а вот в коробче че откутить надо.
Через какой интервал второй раз масло менять ???
З.Ы. а че бывает промывычное масло для КПП ???
villy-102
Disel писал(а):villy-102 писал(а):Двойная замена, но только БЕЗ промывки.
Через такое же сливное отверстие.
Промывка - это моторка с моющими присадками. Но синтетика и так обладает хорошим моющим действием, поэтому первая замена является как-бы промывкой.
Disel
villy-102 писал(а):Через такое же сливное отверстие.
Там че внизу на коробке есть такой же болт, как и на картере, который открутить надо ?
Ну, меняет масло в КПП, затем катаемся немного, потом повторная замена масла. А сколько катаься надо ???
villy-102
Disel писал(а):villy-102 писал(а):Через такое же сливное отверстие.
Непринципиально. 200-500-1000 Важно, чтобы остаток бывшего дерьма перемешался с новым и эта смесь помыла коробку.
Bad_man
Примерно 60-70 тыков - 2110!
Евгений В.
как было у меня.
первый раз сменил сразу после типа обкатки. на Валволин 75в90 гл4.
без выкрутасов.
в 75 ткм решил опять сменить. снова
покупаю там же(проверенные надежные продавцы) этот же Валволин. сливаю, заливаю. перелил случайно. ладно думаю вечером лишнее солью , типа щас некогда.
поехал по делам. встречаю продавцов. решили посмотреть как перелил. щуп достаем а там пена или скорее много-много пузырьков в пене.
ребята на измене, извиняются, поехали все вместе в сервис сливать и менять быстрей. заезжаю на поъёмник и решили еще раз глянуть. а нету пены.
ну уж заодним лишнее слили, и никакой пены больше уже 10 ткм.
из-за перелива чтоли?[/b]
Димa
Хорошее масло в коробку стоит в районе штукаря. Использовать его в качестве промывки? Не уж-то нельзя разбавить один литр заливаемого масла с солярой и пять минут покрутить вывешенными колёсами на первой передаче? Ещё есть такое понятие "масляный туман", он разве не похож на эффект пены? Может смотреть нужно спустя время после остановки?
Alon
Димa писал(а):Хорошее масло в коробку стоит в районе штукаря. Использовать его в качестве промывки? Не уж-то нельзя разбавить один литр заливаемого масла с солярой и пять минут покрутить вывешенными колёсами на первой передаче? Ещё есть такое понятие "масляный туман", он разве не похож на эффект пены? Может смотреть нужно спустя время после остановки?
Не знаю, я так же промывал Спектролом и после этого заливал синтетику 75w90 в коробку без всяких проблем. Едиственно что свободного времени было на эту процедуру хоть отбавляй и масло и промывка сливались по пол дня.
Сергий
Евгений В. писал(а):как было у меня.
без выкрутасов.
в 75 ткм решил опять сменить. снова покупаю там же(проверенные надежные продавцы) этот же Валволин. сливаю, заливаю. перелил случайно. ладно думаю вечером лишнее солью , типа щас некогда.
да. из-за перелива
Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Уроды мля!! Сначала обосрали маннул, а потом выяснили, что оказывается перелив был.Я медленно х..ею мля.Урроды.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Stalek писал(а):Уроды мля!! Сначала обосрали маннул, а потом выяснили, что оказывается перелив был.Я медленно х..ею мля.Урроды.
читай внимательно, млин, вежливый ты наш
... первый раз сменил сразу после типа обкатки. на Валволин 75в90 гл4 ... в 75 ткм решил опять сменить. снова покупаю там же(проверенные надежные продавцы) этот же Валволин ....
поехал по делам. встречаю продавцов. решили посмотреть как перелил. щуп достаем а там пена или скорее много-много пузырьков в пене...
...ну уж заодним лишнее слили, и никакой пены больше уже 10 ткм.
ну и где тут про Маннол написано?
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Поменял на ZIC без промывки, и тоже пена. :-(
А про промывку, читал такой вариант.
Вывешивается переднее колесо, сливается масло, и в КПП заливается бензин. Затем крутится вывешенное колесо, что бы прополоскать шестерни в бензине. Двигатель не запускается, что бы валы вращались медленно. Видимо высокие обороты в бензиновой среде опасны для КПП. Бензин сливается и какое то время ждем, пока испарятся его остатки. Заливаем новое масло в сухую и чистую КПП.
Что думаете?
rodex
