Странный звук со стороны ремня грм...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный звук со стороны ремня грм... вывод темы на печать
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:49
Недавно заметил странный звук в районе ремня грм(просто ненормальный как мне кажется).А когда нажмешь рукой газ и отпустиш, со стороны грм слышен звук напоминающий ударение нескольких металлических шариков друг о друга, потом звук пропадает пока снова негазанешь.
Что это может быть ?
Может я зря беспокоюсь?
ВАЗ-21114 1,6 16V
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:54
Беспокоишься не зря. Звук издает ремень цепляющийся за пластиковый кожух, соответственно ремень слабо натянут. Пора подтягивать.
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shard_16V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:18
Спасибо.
Заеду на гарантийку пущай смотрят т.к. они проверяли натяжение совсем недавно(где-то 3000км назад) сказали что подтягивать ненужно.Заодно узнаю прозеркальные элементы которые ржавеют,может по гарантии поменяют.
ВАЗ-21114 1,6 16V
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:31
Зеркала по гарантии должны менять, Но для этого есть некоторый норматив , типа % площади зекала, где слезло антибликовое покрытие либо возникли другие повреждения.
А на ремень надо периодически поглядывать (это совсем не сложно и не долго, нужен только шестигранник, чтоб пласиковую крышку снять). Своевремменный осмотр поможет избежать серьеных неприятносей в дороге. Я провеяю состояние ремня раз в 3000 км. пока нормально Very Happy Родной ремень отходил 15000. Его на ТО-2 поменяли по гарантии. Выявлен повышенный износ по внешнему краю.
Когда сняли ремень, - выявили небольшой люфт в подшипнике помпы - именно ОНА была причиной (ее тоже по гарантии заменили).
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:40
скорее всего (если звон металлический) это защита (которая над трубкой (где 4 трубки в одну объединяются), которая выводит выхлопные газы из блока цилиндров) начинает греметь... просто чуть отогнуть нужно... у меня такое было.
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:44
до кучи ролики проверь
у меня из-за рассыпвшегося натяжного клапана загнуло...
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shard_16V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:50
У вас тоже звенело только когда газанеш?
У меня и менно похоже что какбы шарики останавливаются ударяясь друг о друга.
И еще забыл сказать,стала иногда заводиться на гарачую только с нажатой педалью газа .
ВАЗ-21114 1,6 16V
play
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:01
У меня такое было зимой, когда морозы -38 шпарили...
На холодную когда заводил, был такой звук... по мере прогрева машины - пропадал.. с наступлением тёплых времён, когда температура стала выше -10, звук пропал..........
сейчас всё ОК... тьфу-тьфу-тьфу
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:15
Тоже думал, что или ГРМ или Гена, а оказалось пластвассовая крышка на головке ... Smile
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:07
И что делали чтоб крышка не звенела?
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:11
У меня было шкив ремня гены цеплялся за защиту ГРМ
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:14
Пока ничего не делал, так пока езжу ...
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:43
cpan21103
А я снимал и подрезАл, пока не срезал столько, чтобы в резонансном режиме крышка ни до чего не доставала.
S_K
Если я правильно понял про шестигранники, на 21124-м двигателе ( в отличие от 2112-го) нет легкосъёмного лючка для осмотра ремня ГРМ? Нужно что-то отворачивать?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:17
Я положил кусочек пороллона.
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
