Artecom
Авто: временно, пешеход
Вобщем заметил, сдаешь на зад потихоньку 3-7 кмч, давишь на тормоз, скажем чуть эффективней чем обычно и такой звонкий щелчок метал по металу вроде в районе левого переднего колеса, а может и нет. Включаю первую трогуюсь набираю 10-15 кмч, нажимаю на тормозмоз опять щелчек.
Далее все норм пока назад не тормознешь... такое ощущение что-то смещается...
Вопрос ЧТО?
пробег 400км, при покупе сказали что все протягивали, может и врут конечно...
На сервис некогда (до выходных точно), а ездить надо. Гаража с ямой нет.
Спасибо за ответы.
StRy
Artecom
StRy писал(а):тормозные колодки менял?
Воббще в под машу не заглядывал (НИЧЕГО не делал с железной частью машины)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Странно.
Тут может либо колодки стёрлись, либо чтото с крабами. ХОтя не факт что там чтото другое не открутилось. у мне янапример такое было когда я краб сломал в яме. А вот когда внутр. шрус отжил своё звук был примерно такой же!!!
Artecom
стрелись колодки... за 400км, ну незнаю...
в ямы не влетал...
А супорт может так стучать если не затянут? Звук звонкий метал по металу, примерно как железякой колодки по тормозному диску стукнуть...
HICOM
была такая фигня правда не на самаре, вобщем сепорт у меня болтался, именно такие признаки как у тебя были, а под новую надоть заглянуть, сам вот 4500 тока наездил за 3 мес, и когда пригнал из сервиса на спидометре 8 км, сразу всё подтянул, например гайка на колесе заднем небыла затянута.
снялбы колёсики посмотрел бы там всё.
Artecom
Видимо так и придется сделать...
Обидно ведь, новая машина... И сразу под нее!!! Вот бы с девками так :-D
HICOM
Artecom писал(а):Вот бы с девками так
жаль что наоборот получается.............
а по делу
да я больше чем уверен что тобазные колодки там касячные, и еже гайки крепления стойки , те что под капотом, подкрутить попробуй, короче всё что видеш подкрути ))))
StRy
Artecom писал(а):И сразу под нее!!! Вот бы с девками так :-D
гы-гы, эт точно. А с нашими рускими машинами всегда так. Сначала будешь лечить мелкие детские болезни, потом кода все вылечишь начнуться серъезные поломки. Рекомендовал бы сразу махнуть тормозные колодки, а то родные вообще не тормозят, да и ещё прикрутить коллектор сразу, а то чё-то у всех тама прокладка прогарает на новых авто.
Кстати на гоночки по тяпницам и суботам ездишь? 8-)
Artecom
Поехал думаю, приподыму посмотрю... А она блин не щелкает....
Думаю, ну и что там смотреть... не стал поднимать...
А у меня возле дома, чтобы припарковаться набо заехать на бортик (10см высота) так вот когда я с него съезжаю и еду метров 10 задом, начинаю тормозить проявляется этот щелчек... Если не преодаливать такие припятствия, то все норм, а после такой парковки постоянно 2 щелчка (при торможении назад и после небольшого движения вперед) после того как таким образом "отщелкается" все норм, до нового подобного препятствия (типа бортика)
Последний раз редактировалось: Artecom (26 Май 2006 06:25), всего редактировалось 1 раз
HICOM
Artecom
ты аогоди суетится, пусть может притрётся чтоли, пришлепается, может колодки не на месте ещё, не суетись, понаблюдай
