диагностика помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> диагностика помпы вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:02
вечером буду менять грм и ролики. Помпа менялась около 50 тыс назад, как определить пора её менять или нет?? Лежит у меня старая помпа, прошедшая 40 тыс, так у неё люфта нет, но крутится она не очень, меняли её диагноз вынесли на сервисе. Как самому понять пора или не пора менять???
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:28
Если люфта нет и врвщается свободно без заеданий то пусть работает. У меня на прошлой машине прошла до замены 80 тык, а может и больше. Хотя на наших машинах надо следить за эти делом внимательно. Чуть, что и клапана может загнуть. Так, что если есть подозрения или шумы доносятся подозрительные то лучше заменить.
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:14
А по струйкам возвратки в расширительный бачок можно делать какие-то выводы?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:21
думаю нет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 23:04
у меня сегодня почти клина поймала, чуть не попал на клапана!
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 08:04
Вот еще слышал про такой способ:
на холостых оборотах надо газануть и смотреть (или щупать) на маленький резиновый патрубок, соединяющий патрубок термостата с железной трубкой (малый круг). Если помпа в норме, то он должен сжаться.
Что скажете?
