Спинки заднего сиденья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спинки заднего сиденья вывод темы на печать
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:06
Здравствуйте! Подскажите, кто делал: как снять пластмассовые втулки для подголовников в задних спинках? Была где-то эта тема, но поиском не нашёл Confused
Kharlamov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:54
да, и как спинку заднюю снять????. маечки не могу натянуть... в 99 вроде как сильно дернуть надо.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 21:56
Практически никак, там защелки пластмассовые, туда входят хорошо, а назад никак, а самое противное их нигде нет, в результате когда ставил новые чехлы забил на них и езжу без задних подголовников.
Задняя спинка снизу на петлях держится сверху замки в углах, это если про 11-12 говорим, если 10 то прикручены намертво
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 22:22
У десятки задняя спинка снимается. Между подголовником и спинкой на моеей десятке есть веревочка, ее дергаешь, поднимается защелка, спинка отходит вперед. Потом его можно снять вместе с сидушкой.
serg_niki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 22:44
снимал помогая из нутри .но как правило они ломаются.стоят 20 рублей штука в москве в кемпе
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 05:16
А как разобрать спинку? Похоже механизм развалился и брякает там стучит. И подголовники болтаются. Пистоны , которые обивку сзади держут, пробовал вытащить ломаются Confused
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 12:01
[quote="диверсия"]снимал помогая из нутри .но как правило они ломаются.стоят 20 рублей штука в москве в кемпе[/quot
А "кемп" это что и где?
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:01
Kharlamov писал(а):
в москве в кемпе
Кемп - это магазин автозапчасти в Москве. www.kemp.ru
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:32
я недавно снимал чехлы и эти пластиковые хреновины, которые держат подголовники... живая только одна штука осталась... у нас они по 40 р и то только на авторынке продаются...
Но когда поставил новые - щастья так и не привалило... стучат подголовники хоть с новыми пластмасками, хоть со старыми...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrealities
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21110, 2000, инжектор, 8 кл
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 12:28
Народ, подскажите кто сталкивался: вышли обе спинки задних сидений из петель (спинка с одной частью петли и набойкой вышла из кузовной половинки петли). Временно вставил туда болты с гайками, но как-то колхозно все это. В интернете петли не нашел, даже на схемах сидений они не указываются. Возможно ли найти отдельно эти петли в продаже или только полностью спинки менять?
andrealities сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 14:54
Зачем менять спинки,если этих "колхозных" болтов никому не будет видно?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 15:23
andrealities писал(а):
Народ, подскажите
Привет земляк!Съездей в Кузнецово на разбор,только фонарик возьми,у них там темновато.Может что нибудь подберёшь.
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 16:36
Выдергивал насильно.
Обратно вставилось и защелкунулось. Вроде не болтается.
Выдергивать при уже вытащеных подголовниках.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
