LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Как и в какой послеовательности снять бензобак? И стоит ли его вообще снимать для того чтобы промыть?
OlegD
LavrLex писал(а):Как и в какой послеовательности снять бензобак? И стоит ли его вообще снимать для того чтобы промыть?
Для начала вынь бензонасос и загляни в бак, заодно узнаешь стоит ли его мыть. В принципе промывку можно сделать через отверстие бензонасоса при необходимости, оно довольно крупное.
Если все-таки хочется снять, то ничего сложного нет, но геморно несколько. Придется много чего откручивать. Если мне не изменяет память, то придется опускать глушитель и вывешивать заднюю ось. В остальном трудного нечего нет. Откручиваешь шланги, хомуты и спускаешь его. Бензин слить.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Никакой гл-ль никуда опускать не надо.И заднюю ось тоже не трогать.
1-на эстакаду(яму)
2-снять сид-е,отрыть лючок,при заведенном двигателе снять клемму питания с бн,чтоб дв-ль заглох(сброс давления в системе)
3-отсоединить бензо-шланги от модуля бн
4-Снизу-снять основной шланг с горловины бб,второй полиэтиленовый для вывода воздуха,и совсем тонкий на адсорбер.
5-открутить два болта крепления хомутов бб
6-ак-но опуститьбб,покачивая и пошатывая его.
