NotNull
Авто: ВАЗ 21013
Проблема! Зимой при капремонте двигателя заменил цепь. За прошедшие 3-4 месяца она растянулась больше всяких разумных пределов. Натяжитель уже не помогает. Не помогло даже наращивание штока натяжителя. Гремит как ...! Вот хочу узнать у уважаемого сообщества есть ли смысл заменить цепь на однорядную (вместе, естественно, со всеми звездочками), какие есть подводные камни. Поделитесь!
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Дык, если двухрядная вынашивается, то что с однорядной будет. Значит такая была
Надо менять на другую.
Я себе тоже ставил даугавпилсовскую - легко встала - не хватило и на 5 тыщ. Вчера ставил Master Sport - заколебался натяжитель ставить, еле засунул.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
NotNull
не вижу смысла в однорядке. Лучше двурядку поставить другую
NotNull
Авто: ВАЗ 21013
Вроде шумит меньше. Но вопрос был чисто теоретический. А так я собираюсь старую поставить - благо не выкинул. С ней у меня метки только на ползуба не совпадали.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а новую купить не судьба? или если на брак наткнулся, то только очень б/у и будешь использовать? так дойдёт, что в двигатель вместо масла отработку лить начнёшь.
NotNull
Авто: ВАЗ 21013
Himik писал(а):а новую купить не судьба? или если на брак наткнулся, то только очень б/у и будешь использовать? так дойдёт, что в двигатель вместо масла отработку лить начнёшь.
Ну если следовать опыту последних месяцев, то и к этому придем. А если по сути, то проблема оказалась в шестеренках - надо было и их менять при замене цепи зимой.
