Как отрегулировать Колдун ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отрегулировать Колдун ??? вывод темы на печать
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 15:39
Искал в поиске - конкретную ссылку или процедуру не нашел.
Мурзилки нет.
Может чего подскажите?
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:35
8-)
Последний раз редактировалось: Renault25 (25 Май 2006 11:33), всего редактировалось 1 раз
FreeG
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 22:56
Слышал, что вроде регулировка заключается в изменении положения колдуна относительно корпуса, а вот в какую сторону смещать чтоб скажем задние быстрее хватали, не знаю. Попробуй эксперементально. Выставил - проверил, если задние или передние значительно раньше срабатывают - сдвинь колдун и еще раз попробуй. Сам не пробовал, но делал бы именно так.
21099 1996г. Карб.
FreeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:18
Колдунлар рятле шлямиляр. Нигя сига онсе киряк? Laughing
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:21
Шооооооо????????????????
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:23
Толком они не работают. А в чем дело? Шооо случилось, земеля?
Renault25
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:31
Да ничего особенного - задние поздновато (слабовато) работают.
Всер-но полезу ручник подтягивать - может до кучи и колдуна подкрутить.
Картику бы посмотреть.[/list]
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:33
"Серьги" стоят?
Renault25
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:35
угу - но всегда стояли.
С потеплением такая фигня началась.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:40
От колдуна идёт тяга к заднему мосту и прикрепляется к последнему через шарнир в виде планочки с двумя дырочками. Тяга прикрепляется к планочке с помощью стопорной шайбы. Шайбу извлекаешь, тягу вынимаешь, планочку переворачиваешь кверху и собираешь в обратной последовательности. Катаешься, тормозишь и сравниваешь как лучше. Потом отчёт.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (24 Май 2006 23:46), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:43
Да, подтяжка тросиков ручника тоже помогает усилить торможение задних колёс!
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:11
По книжке.
Разгружаешь машину (убрать лишний груз). Несколько раз качаешь машину за задницу.
Лезешь в яму.
Откручиваешь болт на 13 со стороны кузова.
Двигаешь и регулируешь, чтобы был зазор 2-2,1 мм между планками (одна прижата к штоку колдуна другая через тягу на балку).
Я делал так, только сначала снял тягу с заднего моста (очень тяжело с ней регулировать), а потом подгонял.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:05
Спасибо за ответы.
Ручник подтянул - тормоза вернулись.
Правда блокировки задних так и недостиг при резком торможении.
Но на вскидку - работает все правильно.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:14
А хде вы на переднеприводном тазе мост нашли Confused
Smile Smile Smile
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:28
Renault25 как вариант проверь манжеты на главном тормозном. у меня почти так только наоборот. задние хватают а передние еще думают, тоже регулировал колдун ничего не изменилось. собираюсь менять ГТЦ надеюсь проблема исчезнет.
ВАЗ 2107>ВАЗ 2112>T.Levin>T.Mark2>T.ED>ВАЗ 21093i
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:26
Попробуй залезть под машину, снять рычаг, что до баки крепится и подвигать им. Возможно у тебя закис колдун (у меня такое было) - шток не двигался.
