Inot
Авто: 21093
Такая проблема: машина 21093 инжектор 2000 г. - загорелся СЕ, сделали диагностику в сервисе. Сказали Датчик детонации. Датчик с одним проводом, найти сложно, но нашли за 2000 руб. Ввинтили его, подсоединили разъем, а СЕ продолжает гореть. Так как я чайник подскажите, что делать. Может быть что неисправен датчик или надо как то сбрасывать ошибку?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Inot писал(а):Может быть что неисправен датчик или надо как то сбрасывать ошибку?
Можно быть всё что угодно. Ошибку желательно сбросить либо компом, либо отключением клеймы. У меня тоже пару раз загоралась, рвзъём фиговый видать я переткнул пару раз и ок!
Inot
Авто: 21093
Спасибо. Попробую отключить клеймы, посмотрю что будет.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Inot писал(а):Такая проблема: машина 21093 инжектор 2000 г. - загорелся СЕ, сделали диагностику в сервисе. Сказали Датчик детонации. Датчик с одним проводом, найти сложно, но нашли за 2000 руб. Ввинтили его, подсоединили разъем, а СЕ продолжает гореть. Так как я чайник подскажите, что делать. Может быть что неисправен датчик или надо как то сбрасывать ошибку?
А разве ДД стоит 2000р? ДМРВ стоит окол 1600, а он вроде как самый дорогой.
Рекомендую купить маршрутник. Денег точно сэкономишь на таких сервисах. Ты им заплатил, а они ничего не сделали, только сказали код ошибки. Когда поедешь в другой сервис, придется повторно платить за диагностику. Был бы комп - половина уже окупилась бы (а может и больше.)
Попробуй подергай проводки у самого датчика. У меня трабла была там.
Inot
Авто: 21093
Да этот датчик уже не выпускают, поэтому цена такая и найти трудно.
вит
Авто: ВАЗ-21093i
У меня такое было. ЗАМЕНИЛ 3 ДАТЧИКА оказалось глюк контроллера либо ставить новый или перепрошивать, котроллер купил в ПИТЕР-ЛАДЕ ЯНВАРЬ5.1.1 за 1500р напрямую со склада ( там продается все) а датчик детонации стоит 120-140Р
Inot
Авто: 21093
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Inot писал(а):Да этот датчик уже не выпускают, поэтому цена такая и найти трудно.
что-не вериться мне, и что особенного в этом датчике. Фото в студию,
Inot
Мож развод?
Inot
Авто: 21093
-=Worm=-
Авто: 211440-26
блин... Бот чтоль?
ertech
-=Worm=- писал(а):Inot писал(а):Да этот датчик уже не выпускают, поэтому цена такая и найти трудно.
Inot
Мож развод?
Нет, не развод, речь по ходу идет о ресонансном датчике детонации, который на первые БОШИ ставился...
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
-=Worm=- писал(а):блин... Бот чтоль?
Этой фразой ты меня убил. Пять минут под столом валялся.
ertech писал(а):Нет, не развод, речь по ходу идет о ресонансном датчике детонации, который на первые БОШИ ставился...
Тогда уж легче мозги поменять и в будущем не мучаться.
ДД - 2000р!!! Меня бы жаба задушила
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Inot
Где крепиться твой датчик? На шпильке или ввёрнут в блок. У одноконтактного и двухконтактного принцип работы один и тот же.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MAX99 писал(а):Этой фразой ты меня убил. Пять минут под столом валялся.
Не ну а как? Его спрашивают а он своё талдычит.
ertech
-=Worm=- писал(а):MAX99 писал(а):Этой фразой ты меня убил. Пять минут под столом валялся.
На время сообщений посмотри возможно он просто твой вопрос еще не видел
А резонансный и широкополосный датчики не взаимозаменяемы..
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
у меня трабла с этим датчиком вылечилась методом доворачивания шпильки на которой сидел датчик. жду терь, когда снова открутится.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
блин парни я хуею с вас- это GM-ский датчик!!! :-D В нашем полку прибыло. Тока я его видел за 900 р. в прошлом году! 8-)
СБИ
А что такое бот?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
СБИ писал(а):-=Worm=- писал(а):MAX99 писал(а):Этой фразой ты меня убил. Пять минут под столом валялся.
А что такое бот?
Надо же, хотел дать умное определение из словаря (на яндексе), а там нет нужного значения.
Inot
Авто: 21093
Это не я тындычу, я даже не знаю кто это повторяет сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Inot писал(а):Это не я тындычу, я даже не знаю кто это повторяет сообщение
АЛИЕНЫ
Inot
Авто: 21093
Отвечаю на вопросы. Датчик резонансный, с одним проводом, закручивается внизу если смотреть на двигатель ниже свечей. По поводу цены не развод стоит от 1500 до 2000 руб. Сняли клемы с аккумулятора СЕ гореть перестало.
DerDen
Inot писал(а):Отвечаю на вопросы. Датчик резонансный, с одним проводом, закручивается внизу если смотреть на двигатель ниже свечей. По поводу цены не развод стоит от 1500 до 2000 руб. Сняли клемы с аккумулятора СЕ гореть перестало.
У тя контроллер какой? GM???
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Inot писал(а):Сняли клемы с аккумулятора СЕ гореть перестало.
Это надо было сделать до покупки датчика 8-)
Inot
Авто: 21093
Ой, я не знаю! А где это можно увидеть - какой он, куда смотреть?
