Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Недавно заметил странный звук в районе ремня грм(просто ненормальный как мне кажется).А когда нажмешь рукой газ и отпустиш, со стороны грм слышен звук напоминающий ударение нескольких металлических шариков друг о друга, потом звук пропадает пока снова негазанешь.
Что это может быть ?
Может я зря беспокоюсь?
Nikola802
Авто: MB A250
Беспокоишься не зря. Звук издает ремень цепляющийся за пластиковый кожух, соответственно ремень слабо натянут. Пора подтягивать.
Shard_16V
Спасибо.
Заеду на гарантийку пущай смотрят т.к. они проверяли натяжение совсем недавно(где-то 3000км назад) сказали что подтягивать ненужно.Заодно узнаю прозеркальные элементы которые ржавеют,может по гарантии поменяют.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Зеркала по гарантии должны менять, Но для этого есть некоторый норматив , типа % площади зекала, где слезло антибликовое покрытие либо возникли другие повреждения.
А на ремень надо периодически поглядывать (это совсем не сложно и не долго, нужен только шестигранник, чтоб пласиковую крышку снять). Своевремменный осмотр поможет избежать серьеных неприятносей в дороге. Я провеяю состояние ремня раз в 3000 км. пока нормально
Родной ремень отходил 15000. Его на ТО-2 поменяли по гарантии. Выявлен повышенный износ по внешнему краю.
Когда сняли ремень, - выявили небольшой люфт в подшипнике помпы - именно ОНА была причиной (ее тоже по гарантии заменили).
ZeeL
скорее всего (если звон металлический) это защита (которая над трубкой (где 4 трубки в одну объединяются), которая выводит выхлопные газы из блока цилиндров) начинает греметь... просто чуть отогнуть нужно... у меня такое было.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
до кучи ролики проверь
у меня из-за рассыпвшегося натяжного клапана загнуло...
Shard_16V
ZeeL писал(а):скорее всего (если звон металлический) это защита (которая над трубкой (где 4 трубки в одну объединяются), которая выводит выхлопные газы из блока цилиндров) начинает греметь... просто чуть отогнуть нужно... у меня такое было.
У вас тоже звенело только когда газанеш?
У меня и менно похоже что какбы шарики останавливаются ударяясь друг о друга.
И еще забыл сказать,стала иногда заводиться на гарачую только с нажатой педалью газа .
play
У меня такое было зимой, когда морозы -38 шпарили...
На холодную когда заводил, был такой звук... по мере прогрева машины - пропадал.. с наступлением тёплых времён, когда температура стала выше -10, звук пропал..........
сейчас всё ОК... тьфу-тьфу-тьфу
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Тоже думал, что или ГРМ или Гена, а оказалось пластвассовая крышка на головке ...
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Роман Торопов писал(а):Тоже думал, что или ГРМ или Гена, а оказалось пластвассовая крышка на головке ...
И что делали чтоб крышка не звенела?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
У меня было шкив ремня гены цеплялся за защиту ГРМ
Роман Торопов ©
cpan21103 писал(а):Роман Торопов писал(а):Тоже думал, что или ГРМ или Гена, а оказалось пластвассовая крышка на головке ...
Пока ничего не делал, так пока езжу ...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
cpan21103
А я снимал и подрезАл, пока не срезал столько, чтобы в резонансном режиме крышка ни до чего не доставала.
S_K
Если я правильно понял про шестигранники, на 21124-м двигателе ( в отличие от 2112-го) нет легкосъёмного лючка для осмотра ремня ГРМ? Нужно что-то отворачивать?
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Я положил кусочек пороллона.
