Dimonn_s
Сегодня вечером хлав с работы, увидел что педаль сцепленя стала жесткой, и онустилась ниже педали тормоза на 2-3 см.
соответственно свободного хода сцепления почти не стало , хватет как только начинаю отпускать?
Что это ? Тросик подтянуть или что то серьезней?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Обязательно купи тросик запасной и брось в багажник.
FreeG
А у меня педаль сцепления выше педали тормоза, 1-ю скорость при разгоне выбивает
Можно это отрегулировать или надо что-то менять?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
FreeG писал(а):А у меня педаль сцепления выше педали тормоза, 1-ю скорость при разгоне выбивает Можно это отрегулировать или надо что-то менять?
Для начала отрегулируй сцепление.
Dimonn_s
rom508 писал(а):Обязательно купи тросик запасной и брось в багажник.
- я менял выжимной 3 недели назад, поставил вазовский. До этого стоял валео но он шумел сильно, по этому поменял. Диск сцепухи и карзина тоже валео, но они впорядке.
Причем педаль "осела" буквально за 30 мин езды...
это тросик или может еще что?
просто как то это странно....
Dimonn_s
Сегодня утром подтянул тросик сцепления, вроде стало хорошо.
Но проехав 15 км по МКАДу появился какойто скрежет , каторый чувствуется в педали , и слышен ....
это тросик перетерается?
