габариты и задний противотуман
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> габариты и задний противотуман вывод темы на печать
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:43
Подскажите где смотреть, включаю габариты и вместе с ними включаются задние противотуманки, и кнопка противотуманок на торпеде тоже загорается и никак не реагирует на включение/выключение.
Aveng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI & NOTE
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 20:51
Реле протиотуманки. Находится рядом с блоком управления двигателем.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 21:19
а разве для задним противотуманок есть реле? по мурзилке смотреть то реле ставится только для передних противотуманок, а для задних только предохранитель и вроде все. Или у меня не та мурзилка Smile
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 22:25
B.D.V. правильно сказал.
Реле там хитрое, "триггерное". На первое нажатие кнопки включается, на второе выключается. Включается только с вкл. габаритами, и соответственно выключается в том числе и при выключении габаритов. Если это реле неисправно (залипло) то будет Ваша ситуация.
Т.е. не в ЧЯ где для передних ПТФ. Я бы сказал за магнитолой, или рядом с блоком иммобилайлера.
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:24
Реле находится в торпеде справа, если у брать заглушку у ног пассажира оно вытянутое, в черном пластмассовом корпусе, верхним концом прикручено к кронштейну в торпенде, снизу разъем.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:48
А как его проверить чтобы понять оно глючит или что то еще? А то не охота сразу новое покупать?
Кстати сейчас когда включены габариты и задние противотуманные фары вместе с ними, то если кнопку противотуманок нажимать отжимать, то почему то щелкает реле К4, которое в монтажном блоке за ближний свет отвечает.
rual
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:53
Чтото с проводкой возможно. Попробуй просто выдернуть разъем из реле. Да и насчет проверки можно договориться с продавцом, оставить деньги в залог реле, пойти быстро преключить на него разъем и проверить.
Alexisus
Авто: 2111 сарай 2003=>21713 сарай 2009
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:03
Задние противотуманки включаются только с ближнем светом.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
