Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сажусь в машину завожу все ОК!Начинаю ехать загорается ChecK Engine, потом может потухнать и опять загореться.Сказали ДПДЗ глючит.На диагностику не ездил еще 500 рЭ жалко.может вы поставити точный диагноз.А потом возьму у кого нить датчик поменяю и проверю.Что скажете.....??
Dima22
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
КОД ОШИБКИ нужен, тогда сделаем тебе бесплатно диагностику!!!
Самвел
мой совет купи себе БК правда это немного дороговато но подумай сколько в последующем ты с экономишь на диагностики
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
купи комп (самый дешовый с диагносткой, как 2 твоих диагностики)
Dudins
вот тут и поможет компьютер, который игнорировал...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а еще можно сделать вывод показаний контроллера и ошибок на панель приборов в окошко километража. Друг себе делал, но на мой взгляд не очень удобно одной кнопкой все перебирать, комп. лучше.
http://chiptuner.ru/old/usload.php
999
Madjahed писал(а):Сажусь в машину завожу все ОК!Начинаю ехать загорается ChecK Engine, потом может потухнать и опять загореться.Сказали ДПДЗ глючит.На диагностику не ездил еще 500 рЭ жалко.может вы поставити точный диагноз.А потом возьму у кого нить датчик поменяю и проверю.Что скажете.....??
При не испрвном датчике лампа либо горит,либо нет. Такое поведение скорее всего говорит о чем то другом,какой то нагрузочный фактор.
Lev_Ig
999 писал(а): При не испрвном датчике лампа либо горит,либо нет. Такое поведение скорее всего говорит о чем то другом,какой то нагрузочный фактор.
Ну не скажи, что о чем то другом... у меня не сколько раз было, что сначала мигает не которое время, потом загорается и запросто может потухнуть
Madjahed
ПОТУХЛА!!!!И заметил она загораеться когда пи*ды даю машине!Спокойно ездил потухла.На трассе 160 дал опять загорелась.Постояла пол часа сел поехал 1.5 часа ездил не горит... В чем дело может быть?
Dima22
Все это будет гадание. На вскидку- УДК: при достижении установленного температурного порога и процента открытия ДЗ начинается коррекция смеси по показаниям УДК.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Не забивай голову, сто'ящая ошибка будет сопровождаться поблемами с двигателем.
На ГАЗах давно привыкли, что СЕ горит, некоторые ее называют лампочкой бензонасаса, раз горит, значит можно ездить :-D
Кодов ошибок много, есть малозначимые, есть серьезные, у тебя видимо малозначимая, может ошибка датчика скорости, может было пропадание питания контроллера.
Удачи!!!
Madjahed
Че за..... Загораеться СЕ машина начинает дергаться сильно, включаеться вентилятор хоть при 90 хоть при 70 градусах!!!!
999
Madjahed писал(а):ПОТУХЛА!!!!И заметил она загораеться когда пи*ды даю машине!Спокойно ездил потухла.На трассе 160 дал опять загорелась.Постояла пол часа сел поехал 1.5 часа ездил не горит... В чем дело может быть?
Я же говорю нагрузочный фактор.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Madjahed
Если
Цитата:Загораеться СЕ машина начинает дергаться сильно, включаеться вентилятор хоть при 90 хоть при 70 градусах!!!!
Пропадает связь м/у контроллером и ДТОЖ, который в районе термостата, двухпроводной. Где-то контакт "гуляет".
Когда глючит ДПДЗ, в первую очередь это заметно отражается на работе двигателя ("зависают".обороты ХХ).
СЕ загорается когда контроллер обнаруживает ошибку (точнее, неисправность, обрыв или КЗ какой-либо цепи, неверно работающий датчик). Если ошибка исчезает, СЕ через несколько минут гаснет. Судя по всему, что-то начинает работать неадекватно на повышенных режимах работы двигателя. Без считывания кода ошибки (а они все остаются в памяти контроллера, если их не стирать и не отсоединять АКБ) гадать на кофейной гуще безсмысленно.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
v00d00 писал(а):купи комп (самый дешовый с диагносткой, как 2 твоих диагностики)
Ага! Или адаптер k-line тоже рулит!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
У меня СЕ горит постоянно, если сбросить клемму массы, обнулив память контроллера, то лампа не горит пробую на разных оборотах крутить - все нормально, а загорается при пуске двигателя и опять горит постоянно, опять обнуляю, и через некоторое время когда завожу опять может загореться.
Где искать проблему? Хотя может это и не проблема? Поведение машины что с горящей лампой СЕ что без - один х*р едет себе да и усе
Заехал на диагностику так ихний комп не смог установить связи с контроллером (наверно такие диагносты :ooo: )
Да забыл уточнить у меня Евро-3, контроллер наверно Bosch MP7.0 машина 21120 1,5 16V 2002г.
