Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
у тебя на первой фото видно что стоит обычная сетка вот такая
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Petrov_kamensk
Спасиб, разглядел у ся на фотке, тогда просто буду покупать такую...
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Я вчера тоже занимался этим, тоже стакан не выходил. Снял резинку, вышел край стакана. Аккуратно отверткой поправил по кругу - вышел стакан полностью. У тебя верхняя кромка стакана немного деформирована в овал, по-этому от и упирается в бак. Его можно аккуратно гнуть - эластичный он, не сломается. Но уж если не выйдет - бери за железную шапку бн и тяни наверх. Стакан отстегнется и останется в баке. Потом его достанешь. Аккуратно с тягой поплавка: бн нагнуть и тягу вытаскивать аккуратно.
У меня сетка (70 тык) оказалась лишь слегка рыжеватого цвета. Менять не стал - убрал лишь видимую грязь, ополоснул бензином пластиковый стакан. В баке мусора тоже не обнаружил...
Меняй сразу резинки-уплотнители на шлангах бн. У меня они уже были плохие. Вначале тщательно протри грязь вокруг бн, чтобы она в бак не попала при снятии насоса. Когда будешь ставить бн на место - осмотри прокладку, как следует ее протри.
Я когда собирал - намылил густым слоем мыла вместо герметика.
Волк
Lev_Ig писал(а):Petrov_kamensk
Забыл я про твои фотки. Судя по ним сетка у тебя чистая, только рыжей стала. 99% найдёшь небольшую пыль на сетке в местах прилегания самой сетки к стакану размером с копеечную монету.
Lev_Ig
Волк писал(а):Lev_Ig писал(а):Petrov_kamensk
Хуже все равно не будет, если поставлю новую... завтра выложу фотки в сравнении с новой.
Petrov_kamensk
та что выложена мной это ужас.
вблизи
именно по этому второй раз полез менять сетку через 10т, в надежде что она остольнгое г_но поймает. не поймала, но раз полез то поменял.
ps 40руб + 2х 2руб кольца.
я сам недавно ковырялся правда на щевике но разницы то никакой - просто акуратно отсегни стакан прямо в баке и вытащи его отдельно а назад его ставить проще он к низу заужен и входит а стенки просто чуть согнуться. А как ты шланги снимал - я когда разбирал у меня из одного шланга бензин во все стороны хлестал пока давление не упало (шланг идет на короткую рубку бензонасоса)
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
fktrcfylh писал(а):А как ты шланги снимал - я когда разбирал у меня из одного шланга бензин во все стороны хлестал пока давление не упало
Открутить пробку с горловины и стравить давление с рампы.
