Что может быть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может быть вывод темы на печать
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:45
Когда на улице очень жарко(живу на юге), такое ощущение что тяга пропадает, машина начинает ехать не так как надо.
Вечером все становится нормально.
Может не стоит этим голову забивать?
У кого бывает такое.
Если что-то не так то что может быть?
Ах да забыл, и такое ощущение что педаль газа тяжелеет
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:19
Что ни кто не знает что это может быть?
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:58
наверное бензаносос грееться :cool:
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:05
если инжектор у тебя, то мозги сознательно задвигают УОЗ чтобы не было детонации, вот и тяга пропадает.
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:07
Дык у него же инж, бензонасос тут не причем. У меня на карбе такая же *****, насос новый пекаровский, машину по жаре как-будто кто-то за задницу держит причем не хило. СО-СН у меня в норме. Зажигание тоже.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:11
Да вроде как многие это замечали (кроме педали). Объяснение было, что якобы вечером воздух плотнее, температура меньше и фиг знает что еще.
А ощущение мягкости педали, наверное тойже природы, что свеже помытая машинка веселей бежит.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Как варианты - может быть МЗ, ДМРВ, свечи. Попробуй свечки махнуть.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:29
Да свечи бошевские только недавно поставил две недели назад.
А что такое МЗ, ДМРВ
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:34
Свечи могут быть паленые. До замены свечей тоже такое было?
Поставь старые, поездий понаблюдай.
МЗ - модуль зажигания (обычно он от нагрева с ума сходит), ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, из-за него часто машина тупит и расход растет.
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:54
Старые свечи совсем беспонт были.
а свечи можно проверить без замены?
На станции смогут проверить МЗ и ДМРВ.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:08
А еще, когда разморенный жарой садишься в капитально нагретую на солнышке машину, руль практически не крутится, замок зажигания проворачивается еле-еле - с трудом можешь удержать его пока стартер крутится и еще много чего такого Laughing Laughing Laughing
На самом деле воздух из под капота берется жаркий - нужно таки вести гофру к отверстию над радиатором. Кстати, вчера ковыряли Тойоту Кресту, так у нее воздухан как положено - здоровый ящик сразу за фарой, только вот забор воздуха в него не как обычно из под фары в районе бампера, а тоже прямо над радиатором забирается ... А это японцы - они просто так нифига не сделают Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:33
ДМРВ и МЗ должны уметь проверять. Мне на сервисе прям ставили МЗ другой и смотрели как СО-СН меняется. Если есть кто знакомый на инже , можно попросить махнуться на денек.
Свечки на искру проверяют конечно, но здесь они могут глючить только при высокой температуре, не знаю, как их в таких условиях проверить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 22:06
Скорее всего МЗ перегревается и глючит
