Сделал ремонт. Маленький отчет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сделал ремонт. Маленький отчет вывод темы на печать
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:13
Подошел пробег к 50 тыс. Начало буксовать сцепление (поднимал недавно тему). Решив вместе со сцеплением отремонтировать переднюю ходову, отправился в магазин.
Купил:
- 4 шаровых опоры. Лемфордер. по 200 р.
- верхние сайлентблоки. нижние остались от предыдущего комплекта.
- Сцепление Сакс. Полный комплект. 1700 р.
- Резонатор и глушитель. 1200 р. Тольятти.
- Мелочевка (тормозуха, хомуты, шланги тормозные, резинки втулок реактивных тяг и т.д.)
Итого 4500 руб.
Отдал своем мастеру на ремонт.
Что сделал:
- замена шаровых, сайлентблоков, сцепления, глушителя.
- замена масла в трансмиссии
- замена тормозной жидкости и передних тормозных шлангов (многочисленные трещины)
Итого за работу 2500.
Что поимел в итоге.
Сцепление: Не жалею что взял Сакс, а не ВИС. Передачи действительно четче включаются, хотя педаль стала потуже. Надо привыкнуть
Рулежка после замены сайлентблоков и шаровых и сход/развала стала наслаждением. На МКАДе теперь колейности для меня не существует. ВОТ.
Глушитель стал криво. Sad Сечет в месте соединения со штанами. Бьется о днище машины. Руки бы поотрывал поставщикам. Да и мастеру своему. Не лезет - не ставь. Нет же поставил и чек еще выкинул нафиг. Теперь надо самому исправлять.
Теперь самое больное. после замены тормозухи педаль стала какая то вялая чтоли. Раньше становилась упругой через 1/4 часть хода. А теперь такого нету. Пробовал тормозить на юз - надо педаль додавить почти до пола. Боюсь где нить в горах мне хода педали не хватит. К тому же сильно уводит вправо - прям аж руль из рук вырывается. Кроме тормозухи и шлангов ничего не менял и не трогал. До этого все было ок. Лазил по форуму. На ум приходит только то, что при замене тормозухи в систему попал воздух. Больше идей нет. Если есть идеи высказывайтесь, плз.
ЗЫ. Спасибо всем кто осилил :cool:
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:34
Езжай к тому кто прокачивал и требуй, чтобы сделал как надо, а не как получилось, больше нечему, вариант с бракованным шлангом не рассматриваю, т.к. мне пока такие не попадались.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:12
Barcklay
+1.
Sanches Vikario
Вялая педаль - воздух.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:38
глушитель стал криво. Сечет в месте соединения со штанами. Бьется о днище машины. Руки бы поотрывал поставщикам. Да и мастеру своему. Не лезет - не ставь. Нет же поставил и чек еще выкинул нафиг. Теперь надо самому исправлять.
Не факт, что глушитель кривой. Я когда менял сцепление (при этом глушитель снимается), поставил назад старый глушитель и после этого он у меня стал и пропускать газы в стыке и об днище биться. Хотя раньше этого никогда не было. Регулировал его положение раз 10, то об кронштейн ручника задевал, то глушителем на кочках об багажник бился, то ещё в каком-нибудь месте задевал. Причем, резинки заменил первым делом. Так что, надо регулировать положение глушителя, а стык можно замазать герметиком специальным для систем выпуска.
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:52
И еще двигатель снимается и коробка Smile Smile Smile
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:56
Установка классического глушителя это искусство! Особенно учитывая, что в природе нет двух одинаковых :-D
illych
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:57
Alexey_05
А зхачем двиг-то снимать? Да и коробка там не снимается, а снимается кардан и коробка отодвигается назад. Сцепление без проблем меняется.
А вот глушитель, конечно, тоже необязательно снимать - он откручивается и отодвигается в сторону.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:01
Ну, Вы может и руль снимаете с колёсами задними при замене сцепления, а как КПП снять не расстыковав глушитель - я не понимаю.
Может объясните, чего такого смешного, я тоже посмеюь.
Sanches Vikario
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:13
Barcklay писал(а):
Езжай к тому кто прокачивал и требуй, чтобы сделал как надо, а не как получилось...
надобы, но не поеду. это ему машину надо отдавать на день, на работу пешком. в субботу сам займусь, сделаю по человечьи
Ingvar-M писал(а):
Так что, надо регулировать положение глушителя...
Confused блин, а я думал что без проблем станет. ну хоть успокоил немного, есть шанс что воткну как надо.
Вот в субботу буду приобщаться.
А вообще мораль такова, что даже надежные мастера косячат Sad. В следующий раз попробую по максимуму сам делать, только вот времени не хватает.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:25
1. На стык со штанами можно попробовать поставить широкий хомут и/или обмотать бандажом и поверх него поставить хомут...
2. Имхо в тормозах воздух. Некачественная прокачка - частое явление. Время на нее потраченное еще не обещает качества...
3. Тяжелая педаль сцепления не всегда вина комплекта. Скинь для проверки пружину с вилки выжми и проверь какого само. Частенько именно тугая пружина - причина дубовой педали....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:10
Плиз, с этого места попродробнее... А как?! На яме. Не, честно?
Выдернуть-то можно, а вот обратно поставить...
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:55
Проблемы с юмором? Хм..
Да, на яме - загоняешь. Открываешь капот. Откручиваешь штаны с выпускного коллектора (я вообще то сомневаюсь, что это нужно - но в последний раз отручивали). Потом откручиваешь стартер - отводишь назад. Потом два верхних болта крепления к двигателю. Если стоят рымшайбы не понеитесь и купите хороший ключ, чтоб в болтам можно было снизу подлезть. А не курочить ломом.
Дальше в яме - откручиваешь кардан от моста. Затем откручиваешь болты крпления коробки и отодвигаешь все это дело назад. Коробка висит на глушителе и никуда не девается. А дальше лезешь в сцепление. Для его замены нужна оправка для центрирования. Или кусок строго вала.
Ниче не забыл?
Sanches Vikario
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:33
Приходится поднимать тему. Не могу наладить тормоза.
В субботу прокачал. При этом, с левой передней стороны, обнаружил течь в месте соединиения тормозного шланга и суппорта. Поменял медные пятачки. Течь устранил. Но весь суппорт, диск, колодки были в тормозухе. Вправо по прежнему уводит. Может ли быть так, что колодки пропитались тормозухой и потеряли свои свойства? Или все таки криво прокачал тормоза?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:03
ИМХО:
- колодки на замену
-все остальное промыть чем положено (в мурзилке должно быть), просушить..
я бы сделал так, хотя могу ошибаться. Very Happy
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:04
Тормоза нужно качнуть еще разок. У меня сейчас такая же штука, только уводит влево. Это после замены шланга.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:54
Фига...читал-читал...у меня вправо ведет...думал цилиндр левый... :ooo:
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches Vikario
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 09:20
Удалось избавиться от увода право при торможении
В общем, кто помнит, делал все подвеску, после чего сделал развал-схождение.
Как боролся с уводом. Прокачал тормоза - проблема уменьшилась, но по прежнему уводило вправо. Замена колодок ничего в моем случае не дала.
Вчера отдал машину другим мастерам на развал-схождение. После этого никакого увода нет. Вообще.
зы. для себя из все этой истории сделал вывод: если чинишь машину, то лучше разбивать все работы на 2-3 раза, что бы можно было понаблюдать на машиной в промежутках между фазами ремонта. тогда можно понять, после какого ремонта машине стало хуже Smile
