rodex
Всегда ставил NGK :cool: , в последнее время много "Палева" :neutral: . Какие свечи ставите Вы???
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
После NGK ставлю DENSO :cool:
Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
а вот встречный вопрос. с какой периодичностью меняете? последние 15000 км стоит Бриск.. проблем не замечал...пока не замечал
Sergio
Авто: 21103, 21213
Ставил NGK отъездил 1500-2000 и пипец им все пробитые были, ща постави BOSH с керам. наконечником проехал 2500 проблем пока нет.
999
Alex63/63 писал(а):После NGK ставлю DENSO :cool:
НГК действительно поддлека. Купить оригинал практически не возможно. Денсо хорошие свечи,но для 8 клапанных моторв не подходят,холодноваты слишком. вообще БРИСК,не дорого и хорошо, многие ставят довольны.
rodex
Sergio писал(а):ща постави BOSH с керам. наконечником проехал 2500 проблем пока нет.
я на них откатал 15 тыс. А вообще меняю свечи через 7-10 тыс.
rodex
Что скажете поповоду BERU ???????
999
Беру еще больше подделка,по моему она ушла с рынка.
rodex
КОРОЧЕ DENSO РУЛИТ????????????
Vlad B
rodex писал(а):Всегда ставил NGK :cool: , в последнее время много "Палева" :neutral: . Какие свечи ставите Вы???
Ставь Brisk, их не потделывают ибо невыгодно, т.к. они и так стоят 120р, можно отъездить тысячи 4, потом опять поменяешь, а вот NGK настоящего нет, палево определяется по резьбе, она должна быть ровной и без мелких зазубрин, а все остальные признаки китаёзы научились потделывать. Можно еще наши APS ставить.
Vlad B
rodex писал(а):КОРОЧЕ DENSO РУЛИТ????????????
Статистики нет, ибо они не рекомендованы ВАЗ-ом, они холодные продаются. На настоящей упаковке должны быть наклейки, на каждой коробке номер партии, обязательно должны быть туго насаженные пластиковые колпачки. Резьба правда коцанная.
Аргонец
тогда Бриск рулит:-) 15000 км пробег на них уже и не менял. и все нормально. но как говорится...тест продолжается:-) хотя может просто повезло
999
Не, бриском все довольны.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Раз поставил Бриск машина пулей полетела. Через 4-5 тык. пришлось снова менять. Опять поставил бриск, вечером выкинул и купил NGK. А покупал всегда в одном магазине. Вот и думай после этого.
999
Дмитрий77 писал(а):Раз поставил Бриск машина пулей полетела. Через 4-5 тык. пришлось снова менять. Опять поставил бриск, вечером выкинул и купил NGK. А покупал всегда в одном магазине. Вот и думай после этого.
Не ну это частный случай...Нкг в основном подводят.
Аргонец
получается дешево и сердито
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
999 писал(а):НГК действительно поддлека. Купить оригинал практически не возможно. Денсо хорошие свечи,но для 8 клапанных моторв не подходят,холодноваты слишком. вообще БРИСК,не дорого и хорошо, многие ставят довольны.
На прошлой неделе покупал НГК 12 в магазине так продавец перед тем как мне их продать сказал, что мол щас проверю не подделка-ли, так-как не могу говорить отследить всю закупку, вскрыл свечи, чегото там посмотрел и на свет и простив света. Вынес вердикт - эти нормальные... Уж чего он там смотрел незнаю...
Vlad B
Sanchis писал(а):999 писал(а):НГК действительно поддлека. Купить оригинал практически не возможно. Денсо хорошие свечи,но для 8 клапанных моторв не подходят,холодноваты слишком. вообще БРИСК,не дорого и хорошо, многие ставят довольны.
Резьбу смотрел, у настоящих нет сколов.
ANDYS
Авто: hatchmobille
А, ВЫ хотели, чтоб продавец сказал, ОЙ ПОДДЕЛКА не берите!
999
ANDYS писал(а):А, ВЫ хотели, чтоб продавец сказал, ОЙ ПОДДЕЛКА не берите!
Да уж.... Кому кому а продавцам доверять нельзя... Им же нужно продать.
Vlad B
Иногда говорят и сразу советуют Denso или Brisk, всякие чемпионы и боши не советуют.
999
Думаю что тема на этом закрылдась. Итог Денсо И Бриск.
Vlad B
999 писал(а):Думаю что тема на этом закрылдась. Итог Денсо И Бриск.
Да, для богатых и бедных. Или для тех у кого бензин г@$но и у кого не совсем г@$но. 8-)
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А я когда здесь в форуме увидел ссылку на статью про свечи NGK, пришёл в магазин Русь и говорю: "А можно ли свечи посмотреть?" Продавцы сделали большие глаза и сказали: "А на х.я?" Когда достал распечатанные листы с картинками, открыли витрину и показали свечки:) Взял 4, но отдельно дали, а не в комплекте. Вроде уже тысячи 2-3 ездят нормально.
Vlad B
Дмитрий77 писал(а):А я когда здесь в форуме увидел ссылку на статью про свечи NGK, пришёл в магазин Русь и говорю: "А можно ли свечи посмотреть?" Продавцы сделали большие глаза и сказали: "А на х.я?" Когда достал распечатанные листы с картинками, открыли витрину и показали свечки:) Взял 4, но отдельно дали, а не в комплекте. Вроде уже тысячи 2-3 ездят нормально.
С НГК всё просто, смотришь на резъбу и всё становится ясно. Если хоть малейшие заусенцы - в топку.
