i need help! нестандартный замок зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> i need help! нестандартный замок зажигания? вывод темы на печать
seven619
Авто: 21083 96г 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:20
Развалилась моя старая панель (НП) на восьмерке, решил ее поменять, купил новый каркас для НП (скелет панели, на который все крепица).
старую панель вытаскивал по кускам - рассохлась от времени, такого качества пластик :(
при попытке поставить новую столкнулся с проблемой, чтобы поставить ее, необходимо снимать руль и замок зажигания (рулевой вал получается просовывается в небольшое окошко в панели).
так вот, вид замка зажигания меня несколько смутил - у него с левой стороны (противоположной той, куда вставляется ключ), есть еще один как бы замок, личинка под ключ буквой Т, внутри видны штифты, которые отжимаются, и все такое.
Насколько я понял, чтобы снять этот замок, нужен спец. ключ, которого, естественно нет, искать его у предыдущих владельцев бесполезно.
Может ктонить сталкивался с такими замками, может обьяснить что это за чудо и как его победить?
seven619 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:15
Confused
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:23
Хрена се... У меня такого нету.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:52
Чета ты не так на это дело смотришь Wink замок зажигания с другой стороны обхватывает рулевую колонку металлическим хомутом. Сверху типа шпильки и оттуда хомут не снять, а снизу - круглые головки обрывных болтов. Сами болты так устроены, что ты их зажимаешь до определенного момента, а потом сверху на нем гаечка обламывается и остается только вот эта кругленькая головка.
Чтобы ее открутить, нужно бить по ней зубилом по касательной. Сами болты продаются отдельно - можешь их прикупить заранее.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:04
...абсолютно верно...месяц назад себе менял.......когда увител это болты, крепящие этот как бы хомут(а точней не крепящие а стягивающие) ониж круглые....офигел....подумал что за фигня......зубильцем их осторожно открутил(подлазить только там молотком не очень удобно) зял их и пощел покупать новые вместе с замком.....и мне выносят эти самые специальные....с отламывающейся головкой....в первый раз такое увидел.....и даже какая-то раджость меня охватило, что хоть что-то в машине делается с умом и продуманно........правда до усрачки эти болты занягивать не стал и отламывать не стал....
...единственное что от замка зажигания кроме жгута отходит отдельно один провод, который надо соенидять еще с чем то....старый замок был с ним же, но вот окончания его я не нашел.....просто обрезал старый и скруткой соединил с новым.....ну и естественно колодки соединил...и про реле еще не забудь....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:34
Может быть фишка в другом - у друга была попервой лохматая восьмерка и замок както отказал и заклинил руль, когда скрутили кожух - офигели, состоит из двух половинок, причем сверху они цепляются друг за друга, а снизу два круглых отверстия для какихто ключей (каких непонятно, шестигранники неподошли). Замок срезали в сервисе. Попытки совать блокирующий штифт у руля путем его сильного и быстрого прокрутывания хорошим рычагом привел к приходу в негодность руля Smile Разогнуть верхнее крепление путем мощных ударов тяжелым тоже не получилось.
Мастер сказал что такое видит первый раз, ИМХО заомк не родной, а просто ктото его ставил типа как защита от угона (с учетом того у простых рулей блокирующий штифт срывается в полпинка).
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 19:54
Распилить замок болгаркой, купить новый и поставить.
Не забыть оторвать два провода отвечающие за стояночный свет в подрулевом переключателе, иначе при просто й замене на замок нового образца (без висящего отдельного реле), при включении поворотников, будут загораться фары и габариты
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lyolik
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:35
зубилом его зубилом Smile
Ваз 21093 карб
Lyolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:45
Не пойдет - НП не позволяет установить замок с винтами с двух сторон. только старого образца!!!
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:19
Что значит не пойдет?
Я знаю о чем говорю, сам поставил два месяца назад замок нового образца без доп реле!
Встало без проблем, держится он на 4-х винтах под крестовую отвертку
Зачем утверждать то что не знаете?
