Dimonn_s
Подскажите
в чем разница против обычных
lelikkk
не так сильно солнечные лучи пропускают.
sid21093
если машина стоит на солнце внутри будет меньше нагреваться, хотя кому то нравятся сауны
Каламбур
Авто: 21140 Люкс. Цвет-талая вода
Через атермальные стекла не так сильно печет как через обычные. А после долгой стоянки под солнцем всеравно парилка!
VB
Практически никакой разницы не заметил.
D.mon
Авто: ВАЗ-21140, 2006г.в.
Мне говорили, что они типа запотевать не будут. Но у меня обычные, и тоже не запотевают (пока)
БоянБояныч
Авто: 2114
разница есть, тепература в салоне меньше (например 45 градусов вместо 50 при трех часах на солнце).
Альтернатива тонировке - кто не хочет с ней связываться.
D.mon писал(а):Мне говорили, что они типа запотевать не будут. Но у меня обычные, и тоже не запотевают (пока)
Вполне запотевают. Наравне с обычными.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Astute observer писал(а):D.mon писал(а):Мне говорили, что они типа запотевать не будут. Но у меня обычные, и тоже не запотевают (пока)
Правильно, ибо конденсату феолетово, какое стекло стоит.
Vovanych
Авто: Калина 11174
И парниковому эфекту фиолетово, затонирована машина или нет
Dimonn_s
спасибо, буду исходить из стоимости, при покупке лобового. А то старое все сколах и трещенах.
А вот еще вопрос - как с зеркалом быть при замене стекла?
paravoz
VB писал(а):Практически никакой разницы не заметил.
dimon2109
Авто: ВАГ
Dimonn_s писал(а):спасибо, буду исходить из стоимости, при покупке лобового. А то старое все сколах и трещенах.
Купить спец крепление,которое прикручивается болтами козарька солнцезащитного. Тогда клеить не надо и при последующей замене всё проще (если она, конечно, будет)!
dimon2109
Авто: ВАГ
dimon2109 писал(а):Dimonn_s писал(а):спасибо, буду исходить из стоимости, при покупке лобового. А то старое все сколах и трещенах.
А вот как усики бошевской антенны потом приклеить?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
атермальное борское лобовое стекло стоит в сплинтексе (мво) 1992 рубля с работой.
антенна под замену, фишка, что приклеивается к стеклу, продается отдельно.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
усики ремкомплектом продаются, стоят от 60 до 100 рублей обычно. Там в комплекте вроде еще 2 липучки круглых идут на стекло..
Motistuta
Dimonn_s писал(а):А вот еще вопрос - как с зеркалом быть при замене стекла?
Обычным двухкомпонентным клеем на ура пойдёт. Если сможешь отодрать от прежнего.
Жек
Авто: FF2
зеркало кронштейном не советую крепить, оно все трясется и колбасится при движении. Ещё об стекло постукивает. Так что клеим клеем на лобовое, как и было.
