TranceEL
Не хотел создавать тему, но пришлось! Вобщем проблема такая! При интенсивном разгоне появляется сильная детонация, причем езжу я на газе. Пробывал выстовлять зажигание на бензине, ну при 40-50 тапку в пол и слушаем. так вот, я его настроил, но когда при разгоне обороты доходят до 3000-3500 обмин, то детонация жуткая. Что это? Немогу понять. Думал вакуумный корректор зажигания, поменял, таже хрень. Свечи новые, провода почти новые, вчера чистил все контакты под распред. крышкой.
TranceEL
Неужели никто ничего не подскажет?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А если зажигание попозжее сделать?
Второй вариант - метки на к/в и р/вале проверять.
TranceEL
Разобрался! Метки все на месте, зажигание в порядке, а было всего ничего. Стоял забор воздуха на зиму и воздух шел очень горячий в смесь. Вот и все!
