proshka
Громко работают форсунки... насколько это критично или громкость их работы ни на что кроме комфорта не влияет?
как уменьшить громкость работы форсунок???
Последний раз редактировалось: proshka (14 Май 2006 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
СБИ
proshka, можно будет подумать над Вашей проблемой, если Вы объясните, чем инжектор отличается от форсунки.
Абырвалг
Есть такая процедура, как регулировка клапаноффф...
proshka
сорри не так выразился... скорее всего шумят форсунки....
proshka
связь какая?
у клапаноффффф звук другой.....
СБИ
Ну это другой разговор...
Характерный "дизельный" стук форсунок на двигателях 2111, к сожалению является нормой. Особенно заметен на непрогретом двигателе. Однако на скорость и ресурс не влияет.
На моей машине с 15 ноября 2000 года (пробег 32 км) по сегодняшний день (пробег 180 000 км) звук не изменился. Никаких проблем с двигателем нет. Форсунки не менялись и не чистились.
proshka
делал по прошлому лету промывку ВИНС которая стендовая... после промывки мастера сказали что можно было и не делать так как выхлоп был чистый и промывка сгорала типа сама без подгазовки как обычно бывает...
proshka
может в форсунках всякие резинки там поменять??? поможет это или нет???
String
Да успокойся ты, не мешай механизму работать. Поменяй что-нибудь другое, более полезное. Форсунки разбирать не надо, там конечно есть резинки - уплотнительные кольца(надеваются на форсунку), меняются при демонтаже форсунок, но новое - не значит лучшее и поэтому если заводские без трещин, лучше оставить их.
proshka
вопрос на самом деле простой они работали тише, после какого испуга они стали работать громче...
David
Работают и пусть работают, ну а коли есть лишние бабки загони на диагностику пусть по смотрят, послушают и т.д. Read
paravoz
поставить карб Smile . кот, когда ему делать нечего яйца лижет,
то приежжай ко мне, я с бубном попрыгаю вокруг машины и все пройдет. недорго беру - 1000 руб за каждый удар в бубен. Smile
proshka
David
на диагностике все в норме... заипался уже проверять, благо халява...paravoz
юморист, бубен у самого есть... кста беру дешевле...
AlexVic
А в чем проявляется? в клоцании или цыкании? Форсунки не так легко услышать за звуком двигателя, можно кинуть напрямую 12 в на одну из форсунок и услышать ее реальный звук.
А вот если дизельный звук - это совсем другая тема.
proshka
больше цыканье, звук остается когда подаешь 12В на форсунку....
Alex077
У меня именно дизельный звук. Особенно когда разгоняешься на второй с 20 км/час. Такой громкий и отчетливый рокот, как на автобусе Very Happy Чего делать? Может кто сталкивался....
