Fry2112
Авто: VAZ 2112
Поменяли на ВАЗ 2112 сцепление (25000 км) - LUK (комплект), что-то в коробке шумит, выжимаешь перестает. Что может быть?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Fry2112
Авто: VAZ 2112
Его надо сразу менять или можно поездить ?
Lev_Ig
Мона конечно и поездить, а если развалится, что буш тогда делать и прикинь ты буш далеко от своего родного города... правда у меня такого не было и у знакомых тоже и я точно не знаю последствий, если он развалится, но думаю приятного точно мало.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Lev_Ig писал(а):Выжимной подшипник!!!
Не говорите ерунду, если не знаете в чем дело.
Шумит, с большой вероятностью, подшипник первичного вала. При выжиме счепления вал перестает вращаться, поэтому и шум пропадает. Это болезнь у коробок переднеприводных ВАЗов. Лечится заменой подшипника, но малоэффективно. В форуме не раз обсуждалось, в поиск.
Если грешите на выжимной, проверьте следующим образом.
1. Снимите с вилки трос сцепления.
2. Запустите двигатель и рукой отведите вилку вперед, по ходу движения авто. Тем самым вы отведете выжимной от корзины сцепления и он перестанет вращаться. Если шум не исчез, выжимной не при чем, смотри вариант выше.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Как вариант, педальку сцепы по выше поднять, небось оч низко стоит? Мне помогло.
999
Fry2112 писал(а):Поменяли на ВАЗ 2112 сцепление (25000 км) - LUK (комплект), что-то в коробке шумит, выжимаешь перестает. Что может быть?
Выжимной у тебя в комплекте шел,он исправен. Это валы у тебя поют, выжимной шумит не так,тем более он новый. Возможно соостность при установке упустили,мастера у нас еще те,вот и загудело.
Gary2112
[quote="runner"]
Правильно говоришь, что это подшипник первичного вала!
А почему лечится малоэффективно?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
ТОже имею такой шум с теми же симптомами...как его лечить???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Я вот вылечил заменой всей коробки! Надолго ли?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
runner
Цитата:Шумит, с большой вероятностью, подшипник первичного вала
а какой именно?
моё имхо- шумят шестерни работающие с неправильным зазором из-за увеличенного радиального люфта подшипников.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Блин такая же фигня
ANDYS писал(а):Я вот вылечил заменой всей коробки!
Радикально :-( А больше никак?
