Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Искал в поиске - конкретную ссылку или процедуру не нашел.
Мурзилки нет.
Может чего подскажите?
Renault25
8-)
Последний раз редактировалось: Renault25 (25 Май 2006 11:33), всего редактировалось 1 раз
FreeG
Слышал, что вроде регулировка заключается в изменении положения колдуна относительно корпуса, а вот в какую сторону смещать чтоб скажем задние быстрее хватали, не знаю. Попробуй эксперементально. Выставил - проверил, если задние или передние значительно раньше срабатывают - сдвинь колдун и еще раз попробуй. Сам не пробовал, но делал бы именно так.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Колдунлар рятле шлямиляр. Нигя сига онсе киряк?
Renault25
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Толком они не работают. А в чем дело? Шооо случилось, земеля?
Renault25
Да ничего особенного - задние поздновато (слабовато) работают.
Всер-но полезу ручник подтягивать - может до кучи и колдуна подкрутить.
Картику бы посмотреть.[/list]
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Renault25
угу - но всегда стояли.
С потеплением такая фигня началась.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
От колдуна идёт тяга к заднему мосту и прикрепляется к последнему через шарнир в виде планочки с двумя дырочками. Тяга прикрепляется к планочке с помощью стопорной шайбы. Шайбу извлекаешь, тягу вынимаешь, планочку переворачиваешь кверху и собираешь в обратной последовательности. Катаешься, тормозишь и сравниваешь как лучше. Потом отчёт.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (24 Май 2006 23:46), всего редактировалось 1 раз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Да, подтяжка тросиков ручника тоже помогает усилить торможение задних колёс!
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
По книжке.
Разгружаешь машину (убрать лишний груз). Несколько раз качаешь машину за задницу.
Лезешь в яму.
Откручиваешь болт на 13
со стороны кузова.
Двигаешь и регулируешь, чтобы был зазор 2-2,1 мм между планками (одна прижата к штоку колдуна другая через тягу на балку).
Я делал так, только сначала снял тягу с заднего моста (очень тяжело с ней регулировать), а потом подгонял.
Renault25
Спасибо за ответы.
Ручник подтянул - тормоза вернулись.
Правда блокировки задних так и недостиг при резком торможении.
Но на вскидку - работает все правильно.
Санёг
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Renault25 как вариант проверь манжеты на главном тормозном. у меня почти так только наоборот. задние хватают а передние еще думают, тоже регулировал колдун ничего не изменилось. собираюсь менять ГТЦ надеюсь проблема исчезнет.
apsav
Владелец писал(а):Renault25 как вариант проверь манжеты на главном тормозном. у меня почти так только наоборот. задние хватают а передние еще думают, тоже регулировал колдун ничего не изменилось. собираюсь менять ГТЦ надеюсь проблема исчезнет.
Попробуй залезть под машину, снять рычаг, что до баки крепится и подвигать им. Возможно у тебя закис колдун (у меня такое было) - шток не двигался.
