Ошибка 300 и 304!!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 300 и 304!!?? вывод темы на печать
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:48
Об чем может сигнализировать ошибки 300 и 304 (пропуски зажигания в системе и пропуски зажигания на 4 цилиндре соответственно согласно БК)?? Кто-нибудь сталкивался с таким?
LavrLex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LavrLex
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:10
что никто не может ответить по теме? Никто не знает с чем это может быть связано?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:47
Не сталкивался, у меня пропуски воспламенения (кстати, именно воспламенения, а не зажигания) не диагностируются.
С чем может быть связано? А разве так не ясно? Либо нет топливовоздушной смеси, либо нет искры. Скорее всего последнее. Смотри свечу в 4-м циллиндре. Может и ВВ провод виноват.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:54
LavrLex
Да, всё правильно, это пропуски зажигания.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LavrLex
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:12
Свчи в норме(поставил новые, перекидввал с других цилиндров),
провода нормальные (ставил новый комплект, заведомо рабочий)
МЗ в норме (также менял).
Все бы ничего да вот машине не идет, подраивает!!((
Дюжина
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:15
Ну дык ...
Я же всё уже сказал. Если нет воспламенения, либо нет поджига, либо нечему гореть. Рой дальше. Смотри форсунку 4-го циллиндра.
Анатолий
