Дребезг со стороны левого колеса что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг со стороны левого колеса что может быть? вывод темы на печать
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:54
Здрасте! Very Happy
Проблемка такая при наезде на мелкие неровности типа когда асфальт старый выщербленный со стороны левого колеса
раздается звук похожий на дребезг, напоминает если железяка какая резонирует, звук именно на мелких многочисленных неровностях,
в глубоких ямках такого нет... возникает на скорости начиная с 30 км и далее.
Мож кто знает как залечить, подскажите пожалуйста...
Алексей_710 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:00
Было у меня похожее!!!! Долго мучался с поиском проблемы и нашел!!! У меня просто напросто на колодке тормозной металлическая пружинка которая прижимает её вниз поломалась и на маленьких кочках колодка просто прыгала в супорте и звенела!!! Отремонтировал сняв колодку и заменив пружинку (взял со старой колодки немного разжав её)!!!
Способ диагностики: со средней силой ударить ногой по колесу, если звенит, значит 90% оно, для полной уверенности можно кого либо из знакомых (в моём случае девушка) попросить нажать на тормоз и снова стукнуть по колесу, если звон пропал значит 100% поломка пружины (колодка прижимается поршнем и не болтается)!!!
Если причина не в этом проверяй подвеску: рычаги, шаровые и т.д.!!!
Кстати звенеть может и пружина и опора!!! ДЕРЗАЙ!!!
Если чего не понятно спрашивай, чем смогу тем помогу (просто в поиске своего стука перебрал всю переднюю подвеску сам)!!!
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:13
Да я тоже так сначала думал, но, колодки уже менял, причем заметил что если в этот момент притормаживаешь то звук не исчезает..
Шаровую менял...
Пружина и опора... пока средств нет на комплексную замену всего, думаю осенью займусь...
В принципе понятно, что ездить можно и нечего страшного нет... но неприятно блин, раздражает. Confused
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:50
Скажи, Алексей, похоже на это: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97192 ?
NAC PE+ TAU-B
balkos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:56
Шаровую менял...
Кстати на колодке пружинка обломилась через примерно 1000 км после замены, колодки Nippon.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:25
У меня болтик один, гад потерялся, тот который грязезащитный экран суппорта держит (во как назвал Smile )
Чтобы в крутить нужно диск тормозной снимать, тока две направляющие которые диск тормозной держут прикипели на смерть. Так с таким дребезгом пока и езжу. Может в выходные займусь.
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:45
Ага точно так. Именно с линейкой вариант очень похоже..
Кстати, стал замечать что у не у меня одного гремит...
А сколько болтов должно быть? У меня вроде три один сверху и два снизу.... Те что есть затянуты хорошо...
А в сервисах интерсно есть типо вибростенда с имитацией движения,
я где-то читал про этот стенд... вот там бы все и послущать...
Ну у нас в провинции врятли....
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 18:37
Похоже никто не знает?
lexlavl
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 19:07
В первую очередь проверь защиту картера. если где нибудь прижался, то звенеть будет очень серьезно. и эффект такой, как будто колесо сейчас отвалиться. Второе наиболее часто встречающееся явление - попадание камушка в зазор между диском и грязевиком, звон иногда стоит колокольный. третье и может быть первое затяжка болтов крепления колеса. Далее по списку
колодки выработаны, задевает суппорт о диск (возможно просто грязь), разболтанный шрус (на поворотах должны быть ощутимо слышны щелчки или усиление звука), подшипник ступичный.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balkos
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:12
Из всего перечисленного не проверялся только камушек в зазоре :-( будем искать
NAC PE+ TAU-B
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:33
Судя по описаным звукам гремящей железяки - защита картера однозначно! У меня такая же трабла была, боролся как-то с погодными условиями и налетел на кучку земли, слышал треск, после чего тоже заметил торохтения под днищем на гравийке! Подняли, посмотрели - треснула защита картера (см. по два с каждого края)! Заварили, болячку вылечели! Проверь, подтяни, при необходимости "прихвати" полуавтоматом! Удачи!
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balkos
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:04
Вчера состоялась очередная серия поисков джебезжащей железяки. Был найден экран катализатора в качестве источника похожего дребезга. прикручен он четырьмя гайками посередине, а с боков приличные "крылья" болтаются в воздухе и барабанят по кузову. Для начала я эти крылья отогнул и проехался. В результате дребезг стал слышен втрое реже на тех же ухабах. Думаю что он и есть источник этой неприятности. Осталось придумать что с ним делать...
NAC PE+ TAU-B
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:29
Буквально вчера лечил тоже дребезжащий звук. Симптомы такие при старте и при торможении слышен был громкий дребезг, причем при раскачивании на месте нечего не было слышно. Причем звук дольше проявлялся если например на горке откатится немного назад а потом сразу вперед. Оказалось что скребет защита в местах крепления к передней поперечине, как раз за уши куда вставляется растяжка нижнего рычага. Пришлось на защите немного разогнуть крепления и все ТИШИНА!!! :cool:
Бороться и ИСКАТЬ, найти и ПЕРЕПРЯТАТЬ....
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmode_fan
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:38
Smile ржунимагу. нифига не понятно, че за болт
фотку в студию, если можно! а то у меня абсолютно такая же х..ня, на СТО всю подвеску смотрели-пересмотрели, вроде все путем и мастер не долдон - еще с прошлой машиной к нему ездил, а все равно, зараза, дребезжит, слева-спереди :ooo: где болт этот смотреть? Surprised
dmode_fan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 18:03
Вроде нашел причину если кому интересно! Very Happy
Гремит пружина! - лечится натягиванием резинового шланга или силиконовой трубки на первые два витка снизу. Удачи :cool:
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 18:35
Алексей, можно немного подробнее раскрыть тему сисек, а то звук есть, а кого на кого натянуть не понял. Это типа на пружинку в колодках?
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
