gol
Авто: ВАЗ 21112
Поменял 2111 99г. на 05г. с горизонтальной ручкой регулировки направления потока воздуха. Раньше в положении "на ноги" из центрального дефлектора абсолютно не дуло, а на новой слегка поддувает, жарко роже , мля... Это конструктивно так или заслонки смотреть надо ? Как центр.дефлектор сдергивается ?
paravoz
gol писал(а):Как центр.дефлектор сдергивается ?
снимается пипка с рычага и просто вытягивается поддевая отверткой сбоков.
Niks
Авто: ВАЗ 21113
Дуть в лицо без существенных переделок будет по любому, при положении "в ноги", у воздуха есть возможность выходить через боковые дефлекторы и через огромное окно правее регулирующей заслонки центрального дефлектора. Было много вариантов доработок этого узла, (закрывали картонкой или отводили воздух по гофрошлангу). Полностью проблему это не решает.
