Евгений ?
Авто: ВАЗ-2114
Эта тема уже поднималась, но достойного решения проблемы так и не нашлось. При трогании, разгоне, езде возникает дрожь рычага КПП, а иногда он вибрирует, что действует на нервы. Предлагалось установить пружинку между самим рычагом и тягой, которая идет к коробке передач. Но разобрав пластик и сняв чехол, любой мало-мальски технически образованный человек поймет, насколько нелепа будет эта операция. Эта пружинка либо ничего не даст, либо вытянется либо заклинит рычаг.
Это были ПОПЫТКИ решить проблему. Но к сожалению безуспешные...
Кто как боролся с этой вибрацией рычага и как?
wraithik
Эх
Купить иномарку
У всех вроде дрожит, конструктивная особенность так сказать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
wraithik писал(а):У всех вроде дрожит, конструктивная особенность так сказать.
не правда.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евгений ? писал(а):Кто как боролся с этой вибрацией рычага и как?
Большой люфт шарнира выбора скоростей, а трясёт коробку скорее всего из-за сцепы.
Евгений ?
Авто: ВАЗ-2114
-=Worm=- писал(а):Большой люфт шарнира выбора скоростей, а трясёт коробку скорее всего из-за сцепы.
А как устранить данный люфт? Где именно находится этот шарнир? Если ты имеешь ввиду шаровую опору рычага, которой он крепится к днищу авто, то там все в норме, проверено, люфта нет
Storm
Может кулису менять (или как-нть подрезать) и карданчик?
Вопрос интересный!
Predator
Ещё цепляется пружинка с низу кузова типа где "кардан" за тягу выбора передач и торчащюю рядом шпильку (для установки защитного термоэкрана ).Оттягивает за милую душу.
Такую желтую штуку нелишне установить.
Ограничивает продольный "разколбас" двигателя.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня когда задним ходом в гору едешь очень сильно рычаг гремит.
