При разгоне, когда окно открыто, слышно, что рокочут чуток. Если разгоняться на полпедали:
Как обьяснить - при 40 км/ч, 2000об отключаю на третью, даю по эконометру до желтой, ускоряюсь и рокочут, если разгоняться слегка, тишина гробовая, т.е. слегка придавливать педальку, варьируешь газ больше меньше, и разгоняешься без стука. А то перед соучаснегами движения неудобно
, у всех окна открыты же. Если груженый, то крутить хуже, приходится до 3000 об, чтобы не рокотали, самому плохо:
Зажигание в идеале в плюсе по отметке в картере, на холостых на 5 мм вверх(ну не помню я шкалу), на ХХ 1020-1040 идеально держит (от 70-105 гр в двигателе), масло путем, клапана отрегулировал недавно. Опередитель на трамблере работает - лучше некуда, карб - как часики. Пробовал на 50-60 км/час на четвертой в пол, куда там, рокот стоит до 85-90, обороты около 2500 вроде(у меня на компе на 3000 настроен пипикатор, не пикало, помню). На сколько надо зажигание выставлять, в идеале, при хорошем бензине? Кстати, сейчас заправляюсь по карточке, на путевых заправках Петрол, бензин нормальный.
