Что это за девайс, кто знает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что это за девайс, кто знает? вывод темы на печать
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 22:04
Вот давно меня мучает вопрос что это такое?
Этот причандал стоит над бензобаком.
Это стоит под полкой и соединяется с верхним причандалом, а от него уходит магистараль в поткапотное пространство.
А вот тут самый прикол - трубка приходит и уходит назад в бензобак.
Сразу скажу, что авто я купил именно в таком состоянии, и прежний владелец ничего не делал, т.е. все это заводское.
Кто знает для чего все эти канделябры?
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 00:00
Может обратка для Солекса?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 00:03
На заводское исполнение не похоже. Тюнинг... 8-) Или бомба Shocked
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 00:24
Если очень интересно - возьми и аккуратненько разбери :-D :-D :-D Если без этих фиговин другие мафинки ездят - значит и твоя должна, попробуй! А то вдруг действительно аццкий тюнинх :cool:
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 00:25
Гравитационный (при перевороте машины бенз не польется) и обратный клапана. Матчасть можно изучить на нивафаке, особенно в темах про вонь бенза на инжекторных авто
Трубки. хмм. на инж ниве три трубки от бензобака - 2 высокого давления и одна для системы улавливания паров бензина, к адсорберу шурует.
Млятская система ...
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 01:08
Shish писал(а):
Матчасть можно изучить на нивафаке, особенно в темах про вонь бенза на инжекторных авто... Трубки на инж ниве три трубки от бензобака - 2 высокого давления и одна для системы улавливания паров бензина,
Слушай "Leshek", может у тебя инжекторная тачка, а ты тут на днях всех "выматывал" почему у тебя карбюратор не работает, даже новый купил. Very Happy
Вот дела-а-а!.....
Думаю это самый правильный вариант. На клапан системы противоугона не похоже, да и проводов вроде не видно...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 01:31
Чё вы парите пацана!!! Это обратка!!! Она из карба идёт в бензобак, лишний бензик который карб выплёвывает! Типо экономия 20% от 100 литров как в букваре написано! А что над бензобаком это насос, второй снимок это обратный клапан!!! Very Happy
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Leshek
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:09
Первый хозяин сказал, что она была экспортный вариант - инжекторная. В принципе все на это указывает - катализатор на глушители, жгут в салоне под бардачком с большим разъемом, лампа на панели "check engine".
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:00
Похоже на гравицапу. Very Happy .
Возможно пепелац не из нашей галактики. Shocked Very Happy
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:47
Rezo
Еще бы он был неправильным вариантом. Я на инжекторной 21214-20 за вонью бензина долго гонялся, всю систему перетряхивал и эти клапана до боли знакомы. В нивовской мурзилке 21213/21214 есть отдельная тема про систему питания 21214 и про все эти клапаночки написано.
Leshek
Сделай снимок подкапотного пространства! Скорее всего у тебя инжекторный моновпрыск. Моновпрысковая хрень на карб похожа. Фото в студию!
ЗЫ: читайте книги по Ниве. Классика инж почти что Нива инж.
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Leshek
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:55
Поткапотное пространство бАльшое - какой узел нужен, впускной коллектор? или чего? ИМХО, если менялось на карб (в чем я уже не сомневаюсь), то там уже давно все не родное стоит.
Shish
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:09
Переднию крышку коленвала там где шкив коленквала,
хрень, которая над впускным коллектором стоит
и хрень от которой высоковольтные провода к свечам идут
Leshek
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:59
Да вроде в этих узла все как у всех, за исключением БСЗ и эл. карлосон (насколько я знаю в 93 году мало машин с завода шло с такой комплектацией).
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:35
Smile
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:38
МПСЗ...
+Карб солекс для МПСЗ (+ еще одна топливная магистраль "обратка")
+ "уловитель паров бензина" (еще одна магистраль) итого 3.
Должны еще быть датчики/места под них.
Если будут фото моторного отсека (впускные/выпускные трубы, двиг со стороны левого крыла), то можно будет сказать однозначно.
Дыры около 1 см в диаметре под черным ящиком нет?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:48
Фигасе....Чё типа бортовой самописец ещё есть???Давно пора устанавливать...
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 10:54
Я тож чето не догоняю Shocked , про что речь-то, что за ящик? Very Happy
kia
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 13:19
Про блок предохранителей... На сленге автослесарей и автолюбителей так называется блок предохранителей на 05, 07,08,09.
Если, вдруг, доведется в него залезть, или, чего хуже поменять - сразу поймете почему ЧЯ.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:23
Открыл... Правда, ноготь сломал Very Happy
