ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
В поиске нихтн найти, если уже есть, отправте туда.
Короче если газку давать больше чем чуть чуть, он загорается, если ещё чуть чуть, то и вовсе будет гореть пока педальку не отпущу. Со стрелкой вроде всё нормально, показывает так как есть, правда в баке пока ни разу не было меньше четверти... Подскажите что такое?
sid21093
Это проблема плоского бака, так и должно быть(ну то есть так не должно быть, но на зубилах это нормально)
ncgs
Но у других то такого нет, по крайней мере этого нету, у знакомого на 21093, у моего бывшего инструктора на 21093i, и ещё у одного инструктора на 21099. Просто может от этого можно избавиться?
Oleg_Melnikov
Авто: ВАЗ 21093
У меня так бывает при заполненном на половину баке при подъёме в горку и при интенсивном ускорении.
ncgs
хотя инструктора на 21093i можно в расчёт не брать он на газе катает
Yadv
Авто: 21140
ncgs писал(а):если газку давать больше чем чуть чуть
У тебя наверное ускорение такое, что бензин весь к стенке бака прижимает
ncgs
ну не быстрее чем у остальных, вроде...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Подогинте ножку реостата на датчике, подожмите контакт, чтоб показывало позже
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Забить проще ИМХО, чем в бак лезть.
Motistuta
Ничего такого. Поздравь себя, у тебя российский автомобиль. Вопросов подобного рода будет ещё очень много. на которые не найти ответа.
Сергей 22 писал(а):Забить проще ИМХО, чем в бак лезть.
Вот товарисч
Сергей 22 верно тебе советует.
Сан-Саныч
Motistuta писал(а):Ничего такого. Поздравь себя, у тебя российский автомобиль. Вопросов подобного рода будет ещё очень много. на которые не найти ответа.
Вот товарисч
Неверно, девятка это конструктор, который при постоянном ковырянии ездит совсем неплохо и на уровне машин других ценовых категорий.
Ездовые каццтва его вполне приличные, управляемость тоже.
Однако если попытаться прекратить постоянное исправление недостатков, зубило становится голимым запорожцем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
