makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
вечером буду менять грм и ролики. Помпа менялась около 50 тыс назад, как определить пора её менять или нет?? Лежит у меня старая помпа, прошедшая 40 тыс, так у неё люфта нет, но крутится она не очень, меняли её диагноз вынесли на сервисе. Как самому понять пора или не пора менять???
Tom669
Если люфта нет и врвщается свободно без заеданий то пусть работает. У меня на прошлой машине прошла до замены 80 тык, а может и больше. Хотя на наших машинах надо следить за эти делом внимательно. Чуть, что и клапана может загнуть. Так, что если есть подозрения или шумы доносятся подозрительные то лучше заменить.
telesar
Авто: 2110
А по струйкам возвратки в расширительный бачок можно делать какие-то выводы?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
telesar писал(а):А по струйкам возвратки в расширительный бачок можно делать какие-то выводы?
думаю нет.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
у меня сегодня почти клина поймала, чуть не попал на клапана!
telesar
Авто: 2110
Вот еще слышал про такой способ:
на холостых оборотах надо газануть и смотреть (или щупать) на маленький резиновый патрубок, соединяющий патрубок термостата с железной трубкой (малый круг). Если помпа в норме, то он должен сжаться.
Что скажете?
