mixacb
Авто: ваз21102
вот вчера заметил что стрелку температуры тасола колбасит - причем как на стоячий авто так и на движущийся - причем интенсивность колбасы не зависит от побочных факторов - а када я заменил что стрелка бензина ваще умерла - даже подняться не смогла - я ваще в ауте! что это может быть?
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
1.стрелку температуры может колбасить из-за плохого контакта датчика.
датчик завёрнут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров. смотри справа в районе термостата.
у меня на техосмотре была такая фигня,когда гаишник нномер движка сбоку смотрел рукой задел провод и стрелку заколбасило. воткнул провод на место и всё окей
2.стрелка бензина у меня сразу при включении зажигания плавно поднимается на полный бак.но это после морозов.
попробуй контакты почистить на поплавке бензонасоса,хотя мне это не помогло,но в твоём случае может поможет
mixacb писал(а):вот вчера заметил что стрелку температуры тасола колбасит
У меня тоже колбасит, и это действительно из за плохого контакта датчика, только как поправлю датчик, то пару недель все ОК, а потом по новой 8-)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
mixacb писал(а):вот вчера заметил что стрелку температуры тасола колбасит - причем как на стоячий авто так и на движущийся - причем интенсивность колбасы не зависит от побочных факторов - а када я заменил что стрелка бензина ваще умерла - даже подняться не смогла - я ваще в ауте! что это может быть?
Тестирование приборной панели:
- нажать на кнопку панели приборов (под одометром) и не отпускать...
- включить зажигание.
Приборка начнет тестировать свои приборы-стрелки...
Добавлю:
- во время теста нажимаем кнопку - видим версию приборки (Ver 1.1 - у меня)
- нажимаем еще раз - ошибки ЭБУ (см.руководство по пользованию автомобилем)
- нажимаем и держим 5 секунд - стираем ошибки ЭБУ (если они были запомнены)...
Удачи!
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Открой "черный ящик", просунь руку вверх-влево и нащупаешь шпильку на которой собраны "массы". Протяни хорошенько гайку. Умники тазостроители на шпильке под контатами впендюрили втулку. Пластиковую. Она скукоживается и уседает со временем, массы гуляют, стрелки ляшут.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А что за стрелка такая,температуры тосола?
-NVova-2111
Рефулер писал(а):А что за стрелка такая,температуры тосола?
Она-же указатель температуры охлаждающей жидкости
Tolyan2006
Cassius писал(а):Открой "черный ящик", просунь руку вверх-влево и нащупаешь шпильку на которой собраны "массы". Протяни хорошенько гайку. Умники тазостроители на шпильке под контатами впендюрили втулку. Пластиковую. Она скукоживается и уседает со временем, массы гуляют, стрелки ляшут.
А можно поконкретнее, для чайников. Пожалуйста!
