Поменял сцепление. Спасайте!..
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял сцепление. Спасайте!.. вывод темы на печать
sabian
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 03:53
Прошёл на 2112 16в 60тк. Родное сцепление сгорело.
Облазив форум, взял LUK. Ставил на сервисе.
Проехал км 120 за день и не мог нарадоваться!
Мягкий ход педали, скорости включаются отлично!
Машина была почти бесшумной.
Но под вечер загрустил я: после того как отпускаешь педаль - появился какой-то лязг и стук по педали (сцепления).
Скорости стали включаться заметно хуже. Вторая уж совсем нехотя (но включается без грубой силы).
Что могло случиться? Помогите!
Брак? Лажа при установке? Приработалось? Уже отработало?.......
Что делать - где искать-ловить.
Жду помощи!
sabian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:03
Только вскрывать и смотреть, а так это гадание на кофейной гуще, возможно пружинки там на диске ухандокались. А может и еще чего мешает диску от маховика отцепляться...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:38
А по-моему облазив форум ты должен был взять ВАЛЕО или КРАФТ.
Япоставил КРАФТ- просто песня.
Извини без предложений.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:48
Выжимной надо было оставить заводской!
Тот что идёт с ЛУКом - подарок от комерсов Very Happy , тк комплект сцепы ЛУК идёт без выжимного.
Вообщем, в сервис на вскрытие.
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:03
Лично я тоже по результатам изучения мнений на форуме поставил себе LUK (в сборе). По мягкости и плавности доволен очень. НО: примерно через 1 тыс км почувствовал вибрацию на педали сцепления, а на следующий день при переключении передач провалилась педаль сцепления, скорости перестали переключаться. Причина (как показало вскрытие) - разрушение стопорного кольца выжимного подшипника (шел в комплекте, по заверениям продавца - оригинальный люковский). Заменил на ВАЗовский. Сейчас заканчивается новая 1 тыс км - пока проблем нет. Затраты на ремонт и эвакуатор - 1900 руб.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:11
Не ставьте с ЛУКом тот выжимной, что дают в комплекте!
ЛУК подшипники не делает. Кладут в комплект обычно левый СКФ или ещё какое барахло.
Лучше заводского с новой смазкой ничего нет.
И просите, чтобы Вам вилку во втулках тоже смазали, можно смазкой- ШРУС.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:18
А заводской выжимной нужно новый покупать или старый ставить? Старый выжимной вроде гудит.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:35
Не гудит, а шуршит - это разные звуки Very Happy !
Шуршит, значит смазку просит!
Вообще, заводской - неубиваемый.
sabian
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:59
Спасибо за быстрые ответы, хотя это всё
очень печально 8(
т.е. 2тыс р. за установку - выброшенные деньги...
Придётся ещё раз всё проплачивать?
Попробую показаться в сервисе...
aleks--nn
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:47
sabian писал(а):
... т.е. 2тыс р. за установку - выброшенные деньги...
Придётся ещё раз всё проплачивать?...
Вот поэтому я, например, стараюсь приобретать деталь с услугой в одном месте.
p.s. Не сразу до этого допер. Раньше тоже старался найти сначала запчасть подешевле, потом сервис.
ВАЗ-21124
aleks--nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:58
Luk - хорошее сцепления, если не из под куста, конечно.
Попробуй в сервисе договориться, может начать с подозрения на огрехи в их работе, повторно должы как минимум дисконт дать, - если не барыги какие непробивные. А вообще 2 тыс. за работу - много, я договорился на 1,6 и не жалуюсь, правда в Питере...
Поддерживаю мысль что ставить и покупать запчасть лучше в одном месте, хоть гарантия есть :cool:
Vint239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:38
Жду помощи!
Интересно кто тебе Лук посоветовал? Для десяток только Валео и Крафт. Всем давно известно. По ходу дела у тебя лепестки шумят,видимо придется разбирать,само не пройдет,а будет только хуже.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sabian
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:42
Про Валио на форуме и начитался: из 100% поставивших 98% недовольны при езде в пробках, столкнулись с браком, либо через 10тыс развалилось. Про Лук была только одна гадость связанная с браком.
Если сцепление берёшь на сервисе в магазине, то при его браке всё равно разбирается полмашины и работа оплачивается повторно, т.е. деньги возращаются только за сцепление. А в моём случае они просто выпишут бумажку о несоответствии, чтобы я денюжки из магазина забрал.
Сейчас был в сервисе, но там другая смена.
Послушали, поковыряли... Сказали, что надо подъехать к тому, кто ставил, т.к. лажа может оказаться в работе, а сцепление вроде работает.
Так что в понедельник явка ?2 в сервис.
Итого:
стук происходит только при включённом двигателе,
даже на холостом ходу (когда едешь, то вроде не стучит)
в момент начала отпускания педали,
если отпускать плавно, то стука нет
само сцепление работает без пробуксовки или чего-либо ещё.
999
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 17:13
Итого:
Валео по нагрузке для десяток выпущено. Лук для 16 клапанных не подходит,слишком слабое по нагрузочным параметрам. а подделку можно купить как и валео так и лук. Но валео для 2110 то что нужно. Да и лук по моему давно не то,что продается.
rezident
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 18:48
Купи ВИС хоть и вазовское ну вроде мало кто жалуется. Хотел вначале купить LUK но выжимной не очень понравился хлипкий совсем на вид. А у родного сцепления кстати вроде тоже ВИС погнулись лепестки из-за чего оно полностью не размыкалось.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:06
У другана на 10-ке когда сгорело сцепление, поменяли на ВАЛЕО, куплено и поставлено в контуре, так теперь стоит только его немного подпалить - воняет тухлыми яйцами аж пипец....
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 20:11
Надо же, ускоглазые и в сцепу свой запах засунули :-D !
sabian
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:56
Итак:
Приехал третий раз на тот же сервис.
Записался в пятницу на 9-00 для устранения стука после установки сцепления (т.е. фактически погарантии и доводке после установки) к сожалению к тому же (так положено) "мастеру".
В первый приезд я прождал 25 минут (записавшись на 9-00) пока мастер допъёт утренний кофе, покурит и попиз... обсудит актуально-насущно-срочнейшие проблемы мирового масштаба. Поднял машину на подъёмник и сказал тащить сцепление. Через полчаса (за которые съездил в магазин, выбрал, купил и вернулся обратно) я обнаружил одно снятое колесо у моей машины и моего "мастера" под капотом другого BMW. На возмущения и он, и старший по смене сказали, чтобы я не переживал, и через 4-4,5 часа подъезжал за авто.
Второй раз работала другая смена и всё было доброжелательно, быстро, чётко, но особо не стали вмешиваться и разбираться, т.к. не уверены что брак именно сцепления, а не работы установщика. И чтобы не слетела гарантия я обращался именно к нему.
На самом деле хорошие ребята, много раз был у них - никаких проблем. ни лишних денег, ни лишнего времени.
НО они не отвечают за другую смену, т.е. двухглавый орёл какой-то...
По-моему не очень честный и правильный сервис
И вот сегодня спустя 47 минут ожидания мастера (10 на улице, а остальное на подъёмнике) в то время, как все остальные уже давно работали, лениво, без извинений явился ОН и спросил, что, собственно, не устраивает. Я объяснил, показал.
Он похмыкал, послушал и сказал, что...
Оказывается так и должно быть! Дело в том, что какие-то сателиты, что-то как-то задевают и... Что, собственно, меня не устраивает? Машина едет, сцепление работает. Стук? Всего-то? Раньше не было? А я в этом не уверен! Значит теперь будет. Каждая машина индивидуально и вооооообще, что я хочу от него?
Я интеллигентно повозмущался, сказал что в пятницу другие сменщики долго выясняли что может стучать, но не стали вмешиваться в ЕГО работу. Он ушёл. Привёл главного по смене, который повторил всё тоже самое и убрал машину с подъёмника. Итого: 47 минут ожидания, 2 минуты "слухового" анализа и 8 препирательств, потеряное утро, испорченное настроение и неизвестность под капотом.
А теперь внимание, записываем координаты и название сервиса (чтобы случайно не попасть как я):
ооо "АВТОТЕХЦЕНТР ВВП" (BOSCH СЕРВИС)
ул. Скульптора Мухиной, д.18
т. 733-55-23
www.bosch-solncevo.ru
НЕ СЛЕДУТ ТУДА ОБРАЩАТЬСЯ, даже если у Вас сгорело сцепление и очень-очень срочно нужна машина. Можно потерять намного больше времени, сил и денег!
p.s. На мой взгляд, взяв 2200р. за замену сцепления (т.е. 4 с гиком нормачаса по 500р) вполне можно и ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Или хотя бы снять сцепление и, убедившись, что брак в нём, если их работа безупречна, "снять" с меня ещё 2200.
СОВОК
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:38
СОВОК
Имею практически аналог в Шувалово Авто....
Дословно слова мастера "Ничего криминального не вижу"
Выжимной шумит, вибрация педали сцепы, иногда проскакивают звонкие щелчки при резком наборе оборотов, болт на коробке видите-ли "НЕ НУЖЕН" по их мнению, провод на датчик воткнуть "Забыли".... песец...
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:28
Ставил LUK. Сначала все было отлично! Но с каждой неделей все сильнее и сильнее начинала трястись торпеда при плавном трогании с места. Проехав 24 000 , и нажав в очередной раз педаль сцепления , она осталась в полу.
Оказалось развалился выжимной, сломал вилку, и погнул направляющую. Sad Да и в самом диске пружины были слабые уже.
Поставил KRAFT, доволен ( пока Smile)) )
Andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:32
Если газнуть нормально, шаурмой не пахнет :-D ?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:34
Нуно было ставить Валео!!! А не люки всякие
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:35
Кир-кук писал(а):
Если газнуть нормально, шаурмой не пахнет ?
нет :)
но на LUK было поудобнее быстро переключаться
sabian
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 18:10
И во сколько стало исправление ущерба от плохого сцепления?
lexlavl
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 18:55
LUK по моему опыту сцепление на 15тык, достаточно хреновенько сбалансировано и всегда шумят выжимные. VALEO ресурс посерьезней и родные комплекты почти без брака, но сцепление не для гонок. очень не любит ударные нагрузки, могут полететь пружины. В целом хорошее сцепление для умеренно быстрой езды. Очень привлекает легкостью хода. Сейчас прошло больше 20тык без нареканий.
Крафт по отзывам вполне надежен, но по ощущениям более резкий и жесткий. На 11-ой не очень понравился неравномерной характеристикой сцепления, но сцепа более динамичная.
шум скорей всего от выжимного, вполне могли забыть поставить пружину или поставили криво. По вибрации могли сместить сцепление на одно посадочное отверстие, на Люке такое возможно. В Москве один раз так поменял. Потом долго доказывал, что я его не сам повернул.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
