Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
sabian писал(а):И во сколько стало исправление ущерба от плохого сцепления?
Сцепление KRAFT в сборе, направляющая, вилка, и работа - 2 950.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Кир-кук писал(а):Выжимной надо было оставить заводской!
Тот что идёт с ЛУКом - подарок от комерсов , тк комплект сцепы ЛУК идёт без выжимного.
Вообщем, в сервис на вскрытие.
Ни чо подобного! Выжимной фирмы Ina, они с Luk БОЛЬШИЕ родственники! На коробке каталожные номера всех трех "железяк" т.е. не подарок...
sabian
А я всё ещё езжу со стуком и грюком...
Пока что на стрёме...
Не комфортно, но не критично...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Василий Пупкин писал(а):Кир-кук писал(а):Выжимной надо было оставить заводской!
Чего это Вас всех под вечер на сцепу пробило, пол страницы завалили :-D ????
Василий Пупкин, поезди чуток дружище, потом потолкуем, подарок или нет
Христофор Бонифатыч
Кир-кук
Базара нет такта...
luk ходит 30-35 тк так что выбирайте
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня такой трабл - при трогание без газа машину чуть трясет(((( ну если очень плавно трогаться, то трясет чуть чуть. ставил ЛУК- и его жи выжимной? может быть в этом проблема?. пробег тыщи 1,5....
sabian писал(а):Прошёл на 2112 16в 60тк. Родное сцепление сгорело.
Облазив форум, взял LUK. Ставил на сервисе.
Проехал км 120 за день и не мог нарадоваться!
Мягкий ход педали, скорости включаются отлично!
Машина была почти бесшумной.
Но под вечер загрустил я: после того как отпускаешь педаль - появился какой-то лязг и стук по педали (сцепления).
Скорости стали включаться заметно хуже. Вторая уж совсем нехотя (но включается без грубой силы).
Что могло случиться? Помогите!
Брак? Лажа при установке? Приработалось? Уже отработало?.......
Что делать - где искать-ловить.
Жду помощи!
Судя по симптомам корзина под замену. Ставь ВИС - эти корзины почти неубиваемы.
sabian
Berkut_Spb писал(а):sabian писал(а):Прошёл на 2112 16в 60тк. Родное сцепление сгорело.
Жду помощи!
Спасибо! Но уже пару лет как стало неактуально - стал заядлым хондаводом и забыл обо всех этих энурезах как о страшном сне
sabian ха-ха-ха
так этож 2006 год. Чтож тогда поздравляю
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
sabian предатель
с ВАЗ жить прикольней, и смысл жизни появляеться сразу...
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Прикольно жить с ВАЗом, базаров нет.
sabian
Поддерживал наш автопром рублём как мог 6 лет, несмотря на: сорваный с опор двигатель, металлическую стружку в двигателе, установку торпеды на жгут проводов, замену глушителя раз в год, проблемы в электрике, нерешаемобракованный холостой ход, поведённые тормозные диски через 5т.к. и т.д., и т.п., и пр. Хотя о восьмёрке и двенашке самые нежные воспоминания!..
Но Хонда это Хонда! Ни добавить, ни убавить. Надо брать!!! Всем перебежчикам в стан японского вра... друга подскажу дивные почти бесплатные "разборки"!
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Всем привет , у самого стоит LUK уже 16000 км пробег и все нормально не гула не шума и выжимной был в комплекте.
spam
JtaG
хоть не в тему вопрос.
где в Белгороде разборки с ВАЗами есть?
JtaG
spam писал(а):JtaG
Не в курсе , хотя сам думаю поискать, хочу карту дверную прикупить и потренироваться с перетяжкой.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
купил машину ваз 21101 отъездил 2.5 месяца = 6000 км начались неявные елезаметные пробуксовки на 4й передаче. решиь не тянуть а залезть и поменять сцепление . не мучаясь выбором купил ВИС недорогое и надежное. разобрав увидел что стоит Крафтех почти неизношенное но вот маховик с невероятной выработкой делать нечего пока поставил новое сцепление чтоб машина норм ездила . скоро куплю маховик и снова под машину ))
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
поставил LUK и выжимной из комплекта... так себе(как мне кажется не подходит по усилию передачи крутящего момента. До этого стояло САКС. Жестко сцепляет, мощное очень даже ничего для 12го мотора. Валео тоже было(первое после заводского). Вот не знаю что теперь поставить.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
newudu писал(а):пока поставил новое сцепление чтоб машина норм ездила . скоро куплю маховик и снова под машину ))
Вот тя прикалывает нырять под машину и скидывать-накидывать коробку...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Тут все пишут что LUK слабое, а на приору с завода LUK ставят или там не такое как "в магазине" ?
Инарод вроде на сцепу приоры не жалуется...
Mad495
маховик надо балансировать под колено.
newudu
что значит балансировать под колено ? и как эио делать ?
меня конечно не очень прикалывает лазить под машину но тогда мне негде было взять маховик новый а маина ездяшая нужна была
sevaru
newudu писал(а):что значит балансировать под колено ? и как эио делать ?
Мурзилка гласит, что маховик балансируеца вместе с коленвалом. Как эта операция производица - я ХЗ.
newudu
это что получается надо пол машины разобрать вытащить коленвал свозить на балансировку и аотом уже ставить с маховиком ? круто однако
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
На сколько хватает обычно заводского сцепления? менять если что с корзиной или только диск? стиль езды обычный, пэнсионерский
