бортовая система контроля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бортовая система контроля вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:26
здравствуйте!
проблемка такая. ну не проблемка, но не приятно.
таз 21140 инж 2005 гв
раньше было только при нажатии на педаль тормоза. загоралась контрольная лампа неисправности внешних осветителей. теперь эта контролька загорается и пиликает при повороте ключа зажигания в положение аккумулятор, т.е. двигатель не запущен.
что может быть?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:37
Ну так лампочки-то проверь...
Она может в разные моменты загораться в зависимости от того, что именно перегорело.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:39
ну блин лампочки то проверь, иногда в лампочке спираль отойдет от кантакто то подойдет.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:18
а еще может ты куда-нибудь светодиоды вставил, вместо стандартных лампочек? Вот на них и реагирует.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:02
У меня вааще БСК хреново собран. Два раза ремонтировал. Первый, когда звук пропал. Вскрытие показало, что сгорел динамик. Заменил его другим (втиснул туды динамик от системного блока компьютера). Потом начали светодиодики по одному потухать. Опять разобрал и пропаял стык двух плат "материнской" и той, на которой светодиодики припаяны. А польза от него есть, если датчики уровней подконтрольных ему жидкостей исправно работают. Хотя я и с датчиками разбирался, но это ухе совсем другая история...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 10:15
так в том то и дело, что начинает пиликать тогда, когда ничего из осветителей не включено. т.е. с утра сажусь в машину поворачиваю ключь и загорается контролька. так что перегоревшие лампы отпадают. может реле?
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 16:17
в блоке предохранителей чёрненькая коробочка стоит - она сигнал о перегорании даёт, попробуй замени!
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:08
заменил коробочку. одна проблема отступила. при повороте ключа больше не пиликает. но на педаль тормоза все равно реагирует. лампы целые.
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:28
Была такая же проблемма - купил нормальных ламп, заменил одну, сгоревшую, посмотрел что на новых лампах мощность разная - решил в другой фаре поменять. Поменял. Наживаю тормоз - опять верещит сигнал. Заставил смотреть со стороны - все стопы горят, потом просто еще одну лампу достал и поменял еще раз ту которая перегорала - и, очудо, все стало нормально Smile толи лампы такие, толи система контроля мозг парит. Купи попробуй для начала лампы другой марки 8-)
Моя подпись слишком длинная Sad
BoTar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 19:33
полюбому лампочки!
все с этим сталкиваются!
купи Филипс, получше какие-нибудь - о проблеме забудеш лет на 5...
я себе сразу все поменял, а то заводские через раз чёрные были(закопчёные)
