camira
Подскажите пожалуйста, у меня в машине ужасная вибрация аж сидение тресеться, замучалась уже. двигатель только после переборки , вчера отрегулировали клапана, а сегодня начала трестись, ужас, незнаю что же это может быть???
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
camira
Ну подскожите , опять ведь приеду в сервис, поменяют мне все что можно, и как всегда не че не помоджет, я замучалась все время обманывают))))))
StRy
так сначало:
машина карбовая или инжевая? на холостом трясет или при трогании?
camira
camira
Когда еду вроде нормально))) а как на светоыоре или просто стою тресет, даже сидение(((
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Неровные холостые обороты. Причин масса.
Трясется прогретая или непрогретая?
camira
Ровные обороты, а тресется и прогретая и не прогретая.. страно.. двигатель только перебрали(((( что же это???
camira
вчера отрегулировали клопана, до этого вроде не треслась так, не шумела конечно но не сильно, а тут прямо вибрация...
Ivz
Стало быть, прогретая...
Проверить:
1.свечи, цвет контактов должен быть пепельным.
2. высоковольтные провода (если старые, лучше сразу заменить).
3. усреднить смесь в карбюраторе.
Короче полная диагностика у карбюраторщика ~ 600 руб. + детали.
Не изменится, пишите.
camira
Спасибо большое)))))) все что вы перечислели у меня новое))))) ужас как мне делают машину, и провода и свечи, и даже карбюратор новый,.... опять меня походу в сервисе обманули((((
Ivz
Обороты ровные - хорошо. То есть машина не вот-вот заглохнет, а просто трясется на холостом ходу, просто добавить оборотов - тоже у карбюраторщика (возможно малые холостые обороты < 800, например)
StRy
А подушки двигателя не меняли?
Это может быть первая причина.
После капиталки, если его плохо собрали, то может и из-за этого трясти, детали притираются
Плохо выставленно зажигание, двигатель подтраивает.
Хлопки есть из выхлопной трубы?
DerDen
Как вариант задняя опора двигателя
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Если холостой ход ровный, и все равно трясет, то может подушки движка и КПП накрылись?
При регулировки клапанов могли клапана пережать.
Ivz
Так вы девушке скажите, какие работы на станции заявлять, раз её постоянно обманывают.
DerDen
Ivz
Мля чего ей сказать если она ничо толком описать не могет. У меня были сильные вибрации, аж пластик гремел, холостые ровные- оказалось задняя опора, была порвана да еще из какой то резины дубовой. Поставил заводскую все ништяк
camira
Ой спасибо , я сегодня паеду в сервис, все это им перескажу, мне наверно точно что то не так накрутили(((( и пусть проверяют то что вы сказвли, а то мне поменяли почти все, и продолжают в этом же духе, как будто наугад делают... специально наверно)))
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
У моей на холостом ходу тоже вибрация довольно сильная, но двигатель работает ровно, не троит, обороты не плавают. Если немного добавить оборотов, то все ОК. Но как-то не хочется накручивать 900-1000, когда и так все нормально. Вообще думал, что это обычное дело для все самар...
camira
НЕт вибрация всегда была, но у меня прямо сидение подтряхивает, руль все тресеться.. это не нормально...наверна..))))
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Либо холостой ход маловат, либо подушки родимые...
Ksandr
Авто: 4D
Девушка, у Вас холостой ход маловат, нужно побольше. При 900 уже не трясет машину. У меня так же. Попросите чтобы Вам ХХ нормально отрегулировали, или сами подсосом немного его увеличте, машина-то карбовая.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
imho подушки...
одни спецурики говорили, что после обкатки капиталеного движка желательно поменять все подушки, т.к. как бы хорошо его не собрали подколбашивать все равно будет...
*Kostik*
Авто: А4
camira писал(а):вчера отрегулировали клопана, до этого вроде не треслась так, не шумела конечно но не сильно, а тут прямо вибрация...
у меня клапан перетянули-колбасило сильно. Тож вариант
Насчет подушек:
при мне заводили 9ку после кап.ремонт двигла,машину колбасило. Они расстроились,сказав про подушки...
незнаю как на карбе,но на инже при 750 оборотах на холостых,колбасит слегка рукоятку кпп. Но чтоб так сильно... хотя обороты можно подрегулировать
