За зиму машинка кое где пошла пузырями, так же появились ржавые точки под дверьми на порогаж, сами двери тоже стали ржаветь по контуру изнутри.
Думаю запескоструить проблемные места и попытаться подкрасить, для этого вчера приобрел 100гр жидкой краски (налили в банку в магазине), какую то специальную офигительную шпаклевку(которую как сказали можно накладывать на зачищенное место и сразу красить), балончик с лаком. Есть еще балончик с краской под цвет от прежнего хозяина остался.
Соответсвенно облазив кучу форумов нажил головную боль :ooo: и кучу вопросов:
1. Правильно ли, зачистив маленькие ржавые точки до металла, нанести тонкий слой шпаклевки (ниже уровня краски) и зубочисткой нанести несколько слоев краски, потом непонятно надо ли полировать и если да то чем или сразу нанести лак и полировать уже потом.
2.Правильно ли, зачистив более солидные площади запузырившейся краски, тоже зашпаклевать (как в 1) и тоже кисточкой нанести краску несколько слоев (или лучше из балончика попробовать?), потом отполировать по краске (надо ли?), потом лак и полировка по лаку.
3. Как правильно полировать краску и/или лак ждать ли когда высохнет, чем полировать)?
4. Как шлифовать(полировать ) шпаклевку, чем?
5. Может в случае с пузырями и грунт нужен все же (если да то какой)?
P.S. Заранее прошу извенить если несу чушь полную(не специалист я )
