Dimetrius
Всем привет. Наверное вопрос не из умных. Но все-же. Как ямы (т.е когда в них попадаешь) влияют на двигатель, коробку передач (или нет). И как лучше выходить из положения, когда перед тобой появилась яма, а объехать не удается. Что лучше сделать жать разумно на тормоз, либо поддать газу. Ждем'c вариантов.
aedesign
Авто: 21093
Влияют конечно на двигатель и коробку, в смысле на их опоры (подушки), но в значительно большей степени влияют на подвеску колес...
Если перед тобой появилась яма, лучше конечно нажать на тормоз, ИМХО...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Затормозить перед ямой, а саму яму проезжать при "освобожденных" колесах.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Что лучше сделать жать разумно на тормоз, либо поддать газу
Идеальный вариант - все сразу, т.е. вначале тормоз (левой ногой), затем перед ямой резко газу. Но это очень сложно (мне надо еще отработать немного - инстинктивно торможу правой ногой, левую только в поворотах использую), поэтому до ямы я резко торможу, затем непосредственно перед ямой отпускаю тормоз - в момент преодоления ямы подвеска находится в разжатом состоянии.
Если яма находится на траектории движения одного колеса - руль резко в сторону ямы - проезжаешь практически не чувствуя. Здесь самое главное психологический аспект - сложно себя заставить повернуть руль в сторону препятствия. Если немного позаниматься (пару дней, думаю, достаточно), то оба приема будешь делать без проблем в лучшем виде
И вообще, читайте Цыганкова
yurka
Да я вот ночью после дождя как раз таки и влетел в такую яму с резкими краями. Перед самой ямой притормозил но уже поздно. Правый диск заводской погнул ,вмятина сантиметра 2. Почувствовал аж зубами млять . То что диск на прокатку это понятно ,на что еще могло повлиять ? стойки ,ступицы рулевые тяги ? на развал ехать ?
injected99
Авто: Lacetti
Желательно сцепление выжимать, чтоб коробка на себя удар не принимала...
yurka Съезди на сходразвал, может быть все что угодно.. Там заодно и скажут..
Storm
_Pat_
Тормозить левой ногой поначалу сложно, когда в первый раз попробовал то чуть в лобовыху не улетел
Советую всем научиться кстати, иногда помогает в экстренной ситуации говорят... Только, когда будите пробовать, надо, чтобы сзади никого не было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я когда лежачих полицейских перезжаю, то сначала притормаживаю, а когда он уже рядом жму на газ. Перед разгружается и легче запрыгивает.
Больше всего от ям достается колесам и подвеске. Кузов тоже страдает. Двигатель и коробка меньше всего ИМХО.
