КПП на ва 14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП на ва 14 вывод темы на печать
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:17
Здравствуйте знатоки авто, есть такой вопрос: друг купил ВАЗ-2114, '05 года, на ней пробега 3 тыка (хозяин был дед и ездил только на дачу, машину продавала жена, тк .деда уже не было и конструктивного разговора по машине с ней не получилось).Собственно вопрос: очень туго (как без масла) втыкаются передачи, особенно 1 и задняя (можно даже сказать с небольшим хрустом и как будто гольно железо трется). ТО на машине не делалось, несколько знакомых сказало, что это пройдет после обкатки, так ли это?? У др. знакомых были нулевые тачки и подобного не было в помине! Брак в коробке?? И еще вопрос: на этой же тачке постоянно горит подкапотная лампочка (даже если не включены габариты, а просто открыт капот (так и должно быть?), у меня на 9 не так! Чуть не забыл: по некоторым темам я понял, что в 9-ке заднее стекло омывается от переднего бачка (гдя вся жидкость), но выше горловины топливного бака есть небольшой бачок!!) Как туда залить воду??? Из багажника его тоже видно (если убрать пласт. накладки, но вот заливного отверстия не видно!! Или он используется как промежуточный накопительный бачок???)
rattle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:37
1. Уточните, передачи туго включаются на заглушенном и на работающем двигателе. Возможно дело не в КПП, а в сцеплении (не отрегулировано?).
2. Сепаратор паров бензина Very Happy и воду заливать туда не надо
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=10_1134.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rattle
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:04
1) Передачи включаются одинаково (что на работающем, что на заглушенном двигателе)
2) А про сепаратор не знал, спасибо Sad((, зато как сейчас смешно свой вопрос читать Smile)))))))))
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:14
rattle, сцепу пробовали регулировать? Уровень масла в КПП в норме?
А про бачок ты дал Very Happy Это шедевр!!!
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rattle
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:07
2 AKOR Сцепление не регулировали пока..., до щупа в коробке тоже еще не добирались, т.к машину видел 5 мин., а на инжекторе (я так понял) до щупа коробки добраться сложнее чем на карбе, мешает возд фильтр(?), но доберемся было бы время. А насчет бачка мне "опытный" приятель сказал, что туда надо воду лить для омывания, у самого машина только год!
Graver
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:07
Раскрути хомут который держит адсорбер(черная круглая бочка) вынь её и легко доберешься до щупа в коробку.
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 01:05
ахтунг... вы чего в сцепе регулировать собрались? можно изменить только положение высоты педали относительно пола...
ps. автор, меняй масло... с завода идет хрень какая-то...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 14:46
Да уж масло менять срочна!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
