бл..ь, ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Заменил таблетку, как оказалось там контактик отпаялся!
При установке новой (идентичной старой) оказалось на новой еще какой то проводок красный прям из корпуса таблетки у ушком, КУДА ЕГО КРУТИТЬ Х. знает , ЗАИзолировал!
Прикурили завелся, БК показывает 12, 7В, сняли провода 7.0 В, СНЯЛИ КЛЕМУ ЗАГЛОХ нафиг!Обнаружил что перетерся провод генератора об опору двигателя переднюю, СКРУТИЛ, заизолировал, ТАЖЕ фигня, ничего!
Поехал, заряд не идет, 7,5 В и п....ц!
Что происходит? Куда прикрутить ушко с таблетки на масу или на скрутку проводов у гены!
При работающем двигателе БК должен покузывать нормальный заряд в любом случае?
Не работает генератор? Какаого х..!
Извиняюсь за лексику! Думал продавать и как всегда!
не хочет со мной расставться!
