Качественный ТОСОЛ быстро изменил цвет. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Качественный ТОСОЛ быстро изменил цвет. Почему? вывод темы на печать
Влад Горин
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:27
ВАЗ-21053, 2.5 года, 9000км.
ТОСОЛ, залитый на ВАЗе, через 1.5 года после покупки порыжел.
Промыл систему (спец. жидкостью из AGA), потом промыл водой,
залил дзержинский FELIX (?ТОСОЛ-синтез?).
Года не прошло, тосол стал светлозеленым (проездил 3000 км).
Тосол покупал в крупном магазине (пересечение МКАД и Щелк.шоссе), голограмма была под крышкой, Дзержинский считается лучшим.
Что же заливать? Мож, все-таки на антифриз надо раскошеливаться?
Не хочется ? нигде ничего пока что не подтекало!!! Очччень приятно!
В умной книжке написано, что если тосол цвет не изменил ? в системе есть коррозия в 30 процентах случаев, если светлозеленый ? в 50, рыжий ? в 80!!!
Многие внимания на цвет не обращают, но уж больно не хочется иметь проблемы с подтекающей системой!
Или сам виноват, вовремя не заменил заводской тосол, а теперь система уже ржавая???
Еще гипотеза ? не всю промывку (спец жидкость) вымыл из системы ? вот новый ТОСОЛ и испортился.
Планирую заменить ТОСОЛ на тот же FELIX.
Или не мешать машине ездить?
Промывать ли спец промывкой?
Воду для промывки брать дистиллированную или достаточно кипяченой?
Проточной водой промывать нет возможности.
Заранее СПАСИБО за все ответы.
После покупки машина проездила 6000км, затем стояла 8 месяцев (зима+оформление наследства), изредка на холостых мотор шевелили. В пробках не перегревалась. Но карлсон в пробках часто включается (стрелка при включении карлсона - на половине пути от вертикального положения до границы красной зоны).[/b]
Влад Горин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BearAuto
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:16
Влад Горин писал(а):
... Дзержинский считается лучшим...
[/b]
Не уверен, что это идеальный тосол, я из-за него несколько медных радиаторов печки поменял, пока не прочитал, что он припой раэъедает Sad
ВАЗ 2106, 1995 г.в., 5ст.КПП, пробег ~200 т.км.
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 19:40
Залей антифриз и любуйся зимой и летом одним цветом. Тосол изначально дешевый продукт, от изменения цвета свойства вроде не меняет, но в антифризе больше антиоксидных и смазывающих присадок, так что и ржаветь ничё не будет, и помпа больше походит. Раз в 60 тыщ на 1 тыр можно потратиться.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 21:41
Влад Горин, я использую FELIX, с ним у меня похожая ситуация, как у тебя, так что ничего этим ты не изменишь. Пробег 25000, менял тосол один раз с промывкой системы. После первых тысяч тосол изменил цвет. Покупал в недавно открывшемся крупном автомагазине, так что не думаю, что подделка. Да и после этого время от времени заливал дополнительно тосол из-за негерметичности системы, залил, наверное, за пол-года литра 3-4. Цвет не "разбавляется", а через какое-то время становится таким же, какой и был до заливки.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:06
мой совет - слей тосол, промой систему (можно и со спец промывкой), после слива залей дистилат, погоняй ещё 15 минут, потом слей и заливай концентрат антифриза.
в чём плюсы данной схемы: всю воду после промывки не вылить, а антифриз как раз дистилатом разбавляется.
я залил антифриз Равенол (650р 5 литров). кроме всего антифриз не такой токсичный, как тосол.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:08
Купил машину у знакомого, 21043 98 год, тосол был еще заводской цвета чая, промыл горячей водой из под крана 2 раза, залил антифриз Statoil (концентрат разбавил дистиллатом 50/50), антифриз брал у знакомого оптовика, 2 месяца цвет не изменился, перед заменой промыл дома в ванной радиатор салона, вышло много говна.
так что рекомендую импортный антифриз, и никак не тосол-синтез.
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
