Dilovar
Народ подскажите,
третий раз за 40000 км ( 2 года) меняют манжету редуктора, а она все травит масло, причем прилично, особенно на больших скоростях об кардан разматывает и закидывает на задние фары.
Где в Москве можно поменять манжету что бы не травило?
какая должна быть манжета - фирма?
Serge!
Авто: kia rio
Никак не могу представить, как с редуктора масло может попасть на фары?!?!?!?!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Serge! писал(а):Никак не могу представить, как с редуктора масло может попасть на фары?!?!?!?!
Физику надо учить батенька - аднако турбулентные потоки
А если серьезно, странно, все очень странно.
Сдается мне и не манжета тут виновата.
Dilovar
Leshek писал(а):Serge! писал(а):Никак не могу представить, как с редуктора масло может попасть на фары?!?!?!?!
А что может быть? я не думаю что дело в давление из за засорившегося клапана - его при каждой замене проверяли видимо.
Leshek
Dilovar писал(а):А что может быть? я не думаю что дело в давление из за засорившегося клапана - его при каждой замене проверяли видимо.
Долговечность манжеты определяется прежде всего отсутствием люфта в узлах, где стоит она. Поверхности деталей должны быть идеально ровными, если есть выработка, то новая манжета ходить долго не будет.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Если есть выработка, манжету надо недопрессовывать до конца, чтобы рабочая кромка не попала на выработку. Если травит сновья, есть смысл замерить диаметр фланца редуктора.
