esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
купил подержанную машинку, поменял все расходники (и масло тоже).поначалу проверял каждую неделю в течение 2,5 месяцев уровень масла-уровень всегда был на отметке MAX. а потом забил, не проверял, наверное, пару недель - а когда глянул - уровень оказался ближе к MIN, подлили мне на сервисе...уже вот неделя прошла и маслицо на месте! что-то непонятки какие-то!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
под сраку ей дал мож сильно его и высосало через вендиляцию картера
esa
да вроде я спокойный чел:) более 3500 не крутил двиг! сервисмен сказал через тыщу приезжать..если опять испарится:( ....я так понимаю это очень плохо будет!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А может наклонил ты ее где (спустился с дороги по крутой обочине, например) Похоже что выплеснулось просто. Не может движок порциями масло зажирать. Да и до максимума доливать нет смысла.
esa
какэто выплеснулось? это где оно может выплеснуться? а под наклоном, но не очень большим, машина стояла часа 4! отъехал и сразу загорелась лампочка...мол масла мало! проехал мин 10, потом стоял заглушенный мин 20, завелся - лампочка не горела! но это было гораздо раньше!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Подтеков нигде нет? Странно как-то. Двиг не может то жрать масло, то не жрать.
esa
нет никаких подтеков! после подлива масла, проехал 400 км. - оно, масло, на месте!...буду надеется на лучшее
мужики, а подскажите, чем грозит жор масла? я, так понимаю, капиталка?
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Нет, не сразу капиталка. Сколько у тебя пробег? Сначала замер компрессии, если не в норме - то замена маслосъемных колпаков, колец в худшем случае, потом регулировка клапанов и поездишь еще. Посмотри какой выхлоп - если сизый то кольца...
esa
так как брал машинку подержанной, за пробег не берусь сказать точно, но по состоянию машинки вроде так и есть - 26 тыс. 2 тыщи назад меняли клапан(прогоревший был - сервисмен сказал что видимо заводской брак), потом регулировка клапанов - двигло работает на вид хорошо - да и ехать приятно и расход не большой!
выхлоп нормальный - хотя я не знаток в этих делах!
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Ну, подлить масло можно и самому, а вот уровень замерить правильно - это искусство
Я по-первости щуп не до конца вставил, соответственно получил под MIN, с перепугу бахнул пол-литра, и после заливки получил значительно выше MAX. Теперь вставляю до конца. Щуп, а не то, что Вы подумали
esa
arcad78 писал(а):Ну, подлить масло можно и самому
возможно! но, каждый должен заниматься своим делом!
и уровень я правильно мерил, тут не в этом дело точно!
я прежде чем куда лезть в машинке, мурзилку вдоль и поперек изучаю :cool:
