Привет.
Есть ВАЗ-21124 2005г/в пробег 20000
Симптомы:
При трогании на первой проблем не наблюдается, после переключения на вторую при нажатии на газ чувствуются 2-3 легких подергивания(газ дал, машина как бы утыкается, тык-тык и дальше вроде нормально скорость набирает) . Также проблема себя проявляет при езде внатяг.
Дерганье на сильное, чуствуется только водителю.
Вчера поменял свечи, ситуация не изменилась.
Какие варианты могут быть?
$hurik
Было точно такое же. Оказался МЗ.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
$hurik писал(а):Было точно такое же. Оказался МЗ.
Как узнал?
МЗ - модуль зажигания?
Если да, то у меня катушки, по аналогии получается в них дело?
Неисправность сам нашел или на диагностике вычислили?
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
СЕ не загорается? Маршрутник чего пишет? (если установлен). Проблема проявляется всегда (т.е. при каждом трогании и разгоне)? И только на 2-й передаче?
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
BlackScorpion
Была такая фигня. Почти сдохла одна из катушек.
Это проявлялось около 1700-2000 оборотов.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
заметил что иногда моя машина рвет а иногда не так рвет
может ли зависеть от катушки?
СЕ не загорается, в маршрутник не заглядывал пока, проблема проявляется в пропорции 30/70 т.е 2 раза вроде нормальный разгон, на 3-й подергивание.
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
BlackScorpion писал(а):после переключения на вторую при нажатии на газ чувствуются 2-3 легких подергивания(газ дал, машина как бы утыкается, тык-тык и дальше вроде нормально скорость набирает
Я решил эту проблему чуть более высокими оборотами при переключении. Говорят же, что на низах движок слабоват, вот может из-за этого затыки?
ЗЫ. Джеки чан не горит, ошибок в контроллере нету
КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ?
Подмены под руками нет...
