fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Добрый вечер
Подскажите по тормозам:
Иногда педалька так легко нажимаеться ( типа как на самарах) и прикольно тормозит (торможение зависит от перемещения педали), но чаще всего надо весьма сильно давить чтобы хорошо затормозить (педаль почти не перемещаеться после свободного хода, а степень торможения зависит только от усилия). В чем тут дело ? Вакуамник ? Как проверить?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
А можа и главный тормозной! Читай букварь там написано как проверить!!! 8-)
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
вакуумник проверяется так :
качаешь педаль тормоза, задерживаешь и при этом заводишь авто, педаль должна немного уйти ...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
dima_spb писал(а):педаль должна немного уйти ...
Она в любом случае немного уйдёт!!!
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
По моему должна уйти на 1/3 хода. Если при нажатии на педаль тормоза от туда слышно как дует воздух, можно попробовать подтянуть все болты вакуума. Но как правило это надо менять сам вакуум или перебирать... Хотя может я что-то путаю.
Темур
Авто: ишак
Заведи машину и при работе на ХХ нажми на тормоз,если обороты поднимуться или опустятся(более 50 об.)вакуум дырявый.
Еще бывает такая штука,вакуум целый,а тормоз нажимается тяжело ,это чаще всего бывает из-за опухшего от паров бензина шланга идущего с коллектора на тормозной вакуум.
