Black
Авто: ВАЗ-21093i
Накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости, закипел дважды, сразу же останавливался и охлаждал двигатель. Какие могут быть последствия? Стоит ли сделать диагностику двигаеля?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
челентано
Авто: 11193
Датчик который на радиаторе стоит? Надо было замкнуть провода - вентилятор крутился бы постоянно - не закипел бы.
А с двигателем, думаю, ничего особенно страшного не должно было произойти.
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Я потом снял клемму с датчика, вентилятор стал крутиться. Меня просто интересовало на сколько это страшно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А как ты собрался сделать диагностику двигателя? Разобрать?
Когда кипел, двиг глушил?
Надо было просто снять колодку с ДТОЖ, вентилятор постоянно работал бы. Или раз видел что температурва повышается печку мог включить.
u313
Я вот тут тоже глюк словил: стою в пробке, вижу по приборке - температура растет, но вентиль не включается (у меня стоит включение на 99). На маршрутнике упрямо висит 95гр. Температура растет, - все равно 95гр. Газанешь, перескакивает на мгновение на 97 и опять обратно на 95. Стрелка к красной зоне, под капот лезь не с руки (самая тусня вокруг). Печку на тепло и вентилятор салона на полную. Температура дальше не растет, вроде стабилизировалась (с включеной печкой) и вдруг... вместо 95 маршрутник резко кажет 105, вентиль включается и дальше все ОК. Наблюдаю уже больше недели, не повторяется. Что это было, так и не понял.
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Сергей 22 писал(а):А как ты собрался сделать диагностику двигателя? Разобрать?
Нет, на компьютере продиагностировать.
Конечно! Сразу остановился и заглушил машину.
Сергей 22 писал(а):Надо было просто снять колодку с ДТОЖ, вентилятор постоянно работал бы.
Я так и сделал, только уже после того, как закипел
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
u313 писал(а):Я вот тут тоже глюк словил: стою в пробке, вижу по приборке - температура растет, но вентиль не включается (у меня стоит включение на 99). На маршрутнике упрямо висит 95гр. Температура растет, - все равно 95гр. Газанешь, перескакивает на мгновение на 97 и опять обратно на 95. Стрелка к красной зоне, под капот лезь не с руки (самая тусня вокруг). Печку на тепло и вентилятор салона на полную. Температура дальше не растет, вроде стабилизировалась (с включеной печкой) и вдруг... вместо 95 маршрутник резко кажет 105, вентиль включается и дальше все ОК. Наблюдаю уже больше недели, не повторяется. Что это было, так и не понял.
Родной, я тебе расскажу правду.
У меня была та же фигня. Ну буквально один в один. И трахался я с этим почти два лета!!!
Датчик тут ни при чём. Проблема в плохой запрессовке провода в клипсу, которя одевается на этот самый датчик.
Цена новой клипсы - 50р. Покупаем, отрезаем старую, припаеваем(!!!) новую, изолируем. Делов на 10 мин.
А производители штатных клипс - нехорошие люди!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А толк от такой диагностики? Ты ведь систему впрыска будешь диагностировать. А при перегреве страдают поршневые кольца и пожет покоробить головку блока.
Только деньги зря потратишь.
Зря! Глушить в таком случае нельзя. Надо открыть капот, включить печку на мах, постараться включить вентилятор охлаждения. Но не глушить! Иначе локальный перегрев получишь. Т.е. местами в двигателе температура еще на 7-10 градусов повысится. Помпа-то не работает.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Black
мерь компрессию,могут кольца залечь.будешь менять масло залей на ночь в горшки адской смеси ацетон-керосин 50/50 ,милиграмм по 20.
Сергей 22 писал(а):Зря! Глушить в таком случае нельзя. Надо открыть капот, включить печку на мах, постараться включить вентилятор охлаждения. Но не глушить! Иначе локальный перегрев получишь. Т.е. местами в двигателе температура еще на 7-10 градусов повысится. Помпа-то не работает.
ага.ты давай у себя попробуй.включи печку и жди пока разорвёт расширительный бачёк,дальше ОЖ всю выкидывает а ты ждёшь и когда же он остынет.включить вентилятор,который не сработал да при кипящем заведённом движке ты что советуешь,человеку ошпариться тосолом?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Двигатель глушим ОБЯЗАТЕЛЬНО! Но ключ поворачиваем обратно на чтоб лампочки загорелись и только тогда предпринимаем меры по остыванию - печка, открытый капот, вентилятор напрямую.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какой толк включать печку или вентилятор если двиг заглушен и помпа не работает.
Уже сколько раз говорилось что двиг глушить нельзя.
Я когда на дачу еду, там довольно долго по лесу надо ехать. Вентилятор охлаждения периодически срабатывает. А потом мне надо задним ходом заезжать. Я открываю окно., включаю печку и еду задним ходом. Температура при этом 89.
Вот ты попробуй прогреть двиг почти до вкл вентилятора. Вруби печку и на ХХ обороты 2000-2500 держи. Двиг мигом остынет. Помпа интенсивно ОЖ прокачивает, а в печке она остывает. А если еще и вентилятор на радиаторе работает то еще быстрее остывает до нормальной тепрературы.
Бачек не лопнет. С чего бы ему лопаться если температура уменьшаться начнет?
Если двиг заглушить, то получишь локальный перегрев и очень большая вероятность что головку блока поведет.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
+1 Сергей 22
Абсолютно точный ответ. Если двиг греется, то хотябы встать на холостые обороты, включить печку и постараться завести карлсона. Если даже и кипит, то с нормальной крышкой не забрызгает кипятком, но мотор спасать надо.
А лучше вывести себе кнопку принудительного включения вентилятора.
Black
Авто: ВАЗ-21093i
Сергей 22 писал(а):А при перегреве страдают поршневые кольца и пожет покоробить головку блока.
Как тогда узнать всё ли впорядке? "Башку" снимать не хочется лишний раз. Внешне вроде всё нормально. Если бы ее погнуло, стало бы масло выдавливать, а двигатель сухой.
