передние противотуманки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> передние противотуманки вывод темы на печать
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:28
Господа, проблема с передними противотуманками - внезапно перестали гореть! никаких повреждений, вскрытий, ничего такого абсолютно не было.
Предохранители, естественно, уже поменял, результата нет.
Вопрос: в чем может быть проблема? Может, кто сталкивался... наверняка, загвоздка, как обычно, легко исправима, но как понять в чем она ((
Спасибо!
skalper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:36
Электричество кончилось )))
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:39
это конечно вариант, но не настолько все просто ((
21103 (1,5i 16V) 2003
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:42
Ну у меня когда гореть перестали... не знаю как у всех а у меня там пара таких зазъемов на кабеле и от вибрации что ли контакт был потерян. Подогнул ножки и все заработало.
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:43
ну тогда как вариант реле сначала посмотри....
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:46
разъемы на самих фарах?
какова вероятность того, что обе перестают работать одновременно?
Dima22
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:49
Реле скорее всего.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:51
нет не фарах... у меня кабель идет как бы... внутри бампера и сначала... гммм... скажем так - разъем+20 см кабеля=фара1 и до другой также тока длиннее. Последний разъем на левую а первый на две сразу... начальный как бы. Поскольку начинать с простого логично я бы глянул что там с ним если ечть такой ваще.
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:59
Dima22 писал(а):
Реле скорее всего.
а вот где оно в монтажном блоке?
К4 ?? так тогда бы и ближние не горели получается ((
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:02
skalper писал(а):
Dima22 писал(а):
Реле скорее всего.
Это смотря кто ставил тебе противотуманки, оно скорее всего просто болтается где нить в районе монтажного блока.
roti
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:04
а разве оно не на доп. кронштейне висит Shocked
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:08
У кого как...
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:11
и где этот кронштейн?
roti
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:13
на рисунке блока на верхней кромке штырки на них и одеваеться колодка реле
SUZUKI IGNIS 2003г.
Dima22
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:29
Апиридили!
Если это схема прям точно твоего блока, то реле ПТФ висит где-то на проводе в районе монтажного блока.
Я #@$# модераторов.
Energo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:30
А у меня под капотом реле это висит Shocked
Dima22
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:31
Зачем? Мож у него путево все сделано, и реле ПТФок - в резервном разъеме (К8 )?
Я #@$# модераторов.
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:33
спасибо, попробую его опознать. схема один-в-один
skalper
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 23:34
а где именно под капотом не подскажешь?
Energo
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 00:44
Открываешь капот и смотришь слева... там шпилька из кузова торчит рядом с аркой колесной - на ней у меня и висит. но не факт что у тебя тоже так - так сделали мне просто вот и все.
Demetras
Авто: 21124 16 циклопов
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 23:24
ААА!!! Сррраные криворукие вазовцы блин!!! таже хрень почти!!! новая 212!!! включил противотуманки второй раз! первый раз провверял в салоне! приехал на дачу, смотрю одна не горит, разобрал ее, глядь а там провод + отгорел от контакта лампы!!! т.е. там провод просто был прикручен к самой лампочке, без всяких клемм итд. Разбираю вторую, - дуновение ветра и второй рповод у меня в руках!!! ну думаю б:?ди!!! удивляюсь как их вообще не коротнуло, кроме того поплавились пластиковые кожухи, закрывающие контакты!!! абзац вообщем... автоваз ф топку.... и ведь это не сборщики виноваты как всегда... это уже инженеры напакостили собаки... дожили...
Demetras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 23:29
Скорее всего туманки тебе в авотсалоне поставили где ты машину брал и лампочки китайские за 10руб. впендюрили )))
Demetras
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 23:37
Нет, комплектация люксовая, они с завода такие приехали, и сами фонари и лампчки наши
Вообще у кого новые машины, кто нить с этим сталкивался? лампочки нормальные продают на них?
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 23:52
Наши лампочки не могут быть нормальными по определению Very Happy
Fox103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 06:19
Счас уже различают северный и южный Китай.
Птф были укомплектованы лампами Henkel 15р. ( не Германия) - дерьмо редкостное, провода отгорали раз в неделю.
Счас поставил Маяк 35р (Китай) - пока нормально.
Страница 1 из 2
