Отрубились передние дворники! Где искать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отрубились передние дворники! Где искать? вывод темы на печать
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:08
Отрубились передние дворники! Не машут! Писалки брызжат!
Предохранители в порядке и реле заменил на хорошую которая щелкает.
А дворники передние все равно не машут! Машет только задний.
Где искать?
зы: Как же стремно в дождь без дворников.... жуть!
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:20
мотор сгорел... у меня такое было...
могло еще трапецию заклинить...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:24
А реально мотор поменять самому? А он вообще дорогой? Sad
И где он там вообще, ниразу не видел...
Levski
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:26
500 с чем-то руб...
не сложно, но геморно.
по книжке его меняют при снятии трапеции - соотв., в сервисе тебе впаяют по полной, денег отдашь как за замену стеклоочистителя в сборе.
он вроде на трех винтах висит... но как же неудобно к нему подлезать...
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:32
Levski писал(а):
500 с чем-то руб...
Спасибо, короче залезу завтра, хуже всеравно не сделаю...
Только откуда подлезать то? Из салона ( боже упаси ) или с капота?
Levski
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 17:41
чуртебя... как же ты из салона-то подлезешь?
открывай капот... снимай крышку с ЧЯ, снимай пластиковую крышку посередке (салонный воздуховод?). отцепи клемму мотора (валяецца в луже, спасибо мудрым конструкторам). открути гайки поводков дворников, сними вааще поводки... откручивай все гайки, чего увидишь... снимай мотор... играй в длиннопальцестого пианиста, пытаясь выкорчивать мотор... затем все собирай в обратной последовательности...
ps. или заплати 500 руб на сервисе, пущай ипуцца...
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 18:01
Спасибо!!! :cool:
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 20:34
биметаллический предохранитель посмотри. расположен под кронштейном моторчика - две клепки. Проверяется тестером наличие +12В в белом проводе до и после него.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 20:52
Опа! Shocked А что я незнаю о нем? Спасибо, посмотрю.
Сорри, нашел картинку в мурзилке, но остались вопросы:
1. он перегорает или нет?
2. он продается или нет?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:27
Кстати, на новых его не ставят
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:20
Он прогарает и теряется контакт.
Продается. Я долго искал, но все же купил.
Снимать только его плохо. Я дрелью с абразивной шарошкой стачивал головки клепок и выбивал их. Крепил винтами.
WBR, Владимир.
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:23
Спасибо!!! :cool:
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:34
залезь погляди, может там винт отвинтился просто посередке, у меня было так. Звук есть какой-нибудь при включении дворников?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:22
Где искать?
неделю назад была такая фигня, но ей сопутствовал расплавшийся предохранитель заднего обогрева стекла в лужу пластика. Вытаскивал реле, менял - один хрен непахало. Хател разбирать весь ЧЯ уже но решил посмареть все предохранители, вытащил их, пролил всё WD40, также контакты реле пролил, вставил и всё хапахало. Попробуй, может контакты закисли, щас же погодя дрянь. И переде тем как разбирать моторчик очистителя по мурзилке подай на него +, если пашет значит он не причём:)
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:54
Нет, звуков нет, вообще, как будто дворники вообще не подключены. Shocked
Даже реле определить можно только трогая ее саму.
Тихая она какая то, но шевелиться. Very Happy
То-есть от простого к сложному! ОК! Попробую. :cool:
Спасибо господа за дополнения! :cool:
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:15
Как-то отрубились дворники у меня на ходу, причем еще и во время ливня. Так оказалось, что просто отошел разъем от ЧЯ (который единственный сверху).
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:34
Спасибо!!! :cool:
bkham
Авто: ВАЗ-21150,2005, июль
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 10:40
Закрути гайки на кронштейнах щеток
bkham сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 16:34
Сегодня в 12 ч. залез, а в 16 ч. вылез!
Дело оказалось в каком то из контактов, но так как я залез во все контакты ЧЯ, то в каком именно был баг - х.з..
Но благодаря всем ответившим в этой теме, для меня ЧЯ немного посветлел Very Happy
Я теперь о ЧЯ знаю немного больше, во всяком случае где и куда какая фишка пихаеться и как к ней подлезть. :-D
И знаю как проверить работоспособность мотора очистителя на живучесть. :cool:
Доп - плюсы:
1. Обломал сюрприз тросику сцепления!
Он готовил обрыв, лохматясь по немногу, а я уколовшись об его лохматушки, заменил его новым.
2. Нашел считавшейся пропавшей безвести кнопку отрубания сигнализации из салона.
3. Нашел три непонятно для чего провода и вывел наружу для дальнейшей разборки.
Может плюсы, а может нет - х.з.. Very Happy
4. Стали гореть потухшие ранее лампочки в приборке!
Короче полазил сегодня с большим удовольствием!!!
Дворники машут как крылья!
Всем ответившим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :cool:
Atrox
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:26
Сегодня проверил выходящих из самой верхней фишки ЧЯ три провода и оказалось что на одном из них есть "плюс", а на других двух нет ничего ( мертвые? ).
Внимание вопросы:
1. Может ли из этой фишки, а равно из ЧЯ выходить "минус"?
2. Может ли такое быть, что на "мертвых" проводах нет "плюса" из-за того, что у меня в ЧЯ вставлены не все реле?
Ну типа поставлю и будет через чего идти "плюсу" = току.
3. Как определить "минус"?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:32
1) Минуса в машине нет, есть масса, то есть ноль, общий провод, он же кузов.
2) Купить мурзилку с электросхемой, для понимания проводов по цвету.
3) Если пока провод какой-либо не используется - заизолируй его конец и смотай на стяжку, а то потом появится в какой-нибудь веселый момент на нем плюс и будет тебе на кузов коротить. что не есть гуд. Smile
Удачи!
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:35
Ты нашел три, а я, когда проводку в порядок приводил - штук 12 Very Happy
Atrox
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:39
Удачи!
1. Понятно спасибо.
2. Мурзилка есть, но она не поможет, так-как мне еще давным давно, толковый электрик сказал, что у меня с проводами дремучий лес. Confused
3. Так и сделал.
Оставшийся вопрос:
Atrox
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:41
Мою проводку только на новую менять, иначе никак. Very Happy
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:44
Так а почему ты решил, что на мертвых проводах обязательно должен быть плюс. Ты разобрался, откуда у них ноги растут, то есть, откуда они выходят?
Страница 1 из 2
