Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста, а то уж очень меня мучает вопрос один!
Если сделать развал-схождение на стенде, и при этом переднее колесо будет спущено примерно до 1,5 атмосферы (чудило-сервисмен не проверил, а я @#дак не проследил), то как считаете, когда накачаю колесо до 2,0 все криво будет или эти пол атмосферы не влияют на точность установки колес?
Спасибо.
Tom669
Когда я делал развал на станции Пежо то первым делом мне давление проверили и везде сыровняли. Но если все в норме, не тянет руль то думаю можно ездить. Хотя надо бы проверить.
